alex228
alex228
13.01.2012 в 06:20:37
paporl написал : Квартира на 1 этаже панельного дома.
Я так понимаю что перекрытия ж/б не? Если так то не проще ли все выкинуть и сделать стяжку,:eek: в свое время так и сделал и ни чуть не жалею.
paporl
paporl
Пермь
13.01.2012 в 06:58:52
Думаю не проще. Смысл в стяжке? Нормальный досчатый пол, местами поскрипывает тихонько. Закрыл фанерой и линолеумом. А зачем заливать стяжку вместо досчатого пола? Если бы делал теплый пол или клал плитку, то может и имело смысл.
Алик
Алик
Сыктывкар
14.01.2012 в 00:50:12
Первый этаж , как правило, холодный... Брат вскрывал из-за подвального "болотного душка" ; плиты перекрытия были "дырявые". Залатал и утеплил минватой. Когда я вскрывал свои полы ( я на 5 эт.), то закрывал щели между ж/б плитами ( пол-стена) - рука до улицы пролезала местами:mad:
alex228
alex228
14.01.2012 в 10:27:31
Алик написал : "болотного душка"
Я тож когда выкидывал старый пол нашел под ним мешков пять мусора всякого который уже начал гнить.
Алик
Алик
Сыктывкар
14.01.2012 в 18:31:08
Вывод: надо и нужно перебрать пол и провести все сопутствующие работы по устранению всех огрехов профессионалов - строителей... Глаза боятся - руки делают! " Офисные планктоны" на этих сайтах не ходят... Всем "работягам" успехов! Всё начинается с "извлечением гвоздей"....:applause::applause::applause:
roman3211
roman3211
14.01.2012 в 19:00:32
по теме отрываете лист, либо гвоздодёром, либо просто руками, смотря какие гвозди ставите его набок, выбиваете гвозди молотком переворачиваете и пассатижами свободно выдёргиваете да, дело муторное, но с ДВП по другому не получится. Удачи Вам.
paporl
paporl
Пермь
14.01.2012 в 20:51:16
Спасибо. Но работа уже закончена. Гвозди так хорошо "прикипели", что от многих просто отваливались шляпки, когда их вытаскивал. А перебирал пол я лет 10 назад, тогда и привел все в порядок.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
03.03.2012 в 20:48:13
Тоже собираюсь перестелить пол в зале. Лет 40 назад, когда въезжали в новый дом, отец перестилал доски (уплотнял их, что б не было щелей) и потом сверху по ним ДВП стелил. Перед этим с обеих сторон по два раза пропитывал олифой. До сих пор ДВП лежит! Кое где я уже покрыл ленолиумом. Доски я сам нигде не перестилал, прост нет необходимости. Только в зале в одном месте через ДВП видно, что одна доска винтом пошла. Придется перестилать. Делать стяжку не вижу смысла. У сестры в новом доме по стяжке ленолиум постелен. Хожу - пятки отбиваю! :-( А по доскам гораздо мягче! Не прогибаются конечно, но как то слегка смягчают ход. Гораздо приятнее.
paporl
paporl
Пермь
04.03.2012 в 14:09:07
Что значит винтом? Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой. Перебирать пол из половой доски дело оч не благодарное. Переломаете кучу шплинтов. Я настелил сверху фанеру. Но пол то был ровный.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
04.03.2012 в 16:27:13
paporl написал : Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой.
СПАСИБО за Мысль! Я по дереву не часто занимаюсь, больше по электронике. Как ДВП подниму, посмотрю. Может и всам деле будет достаточно с приподнятой стороны притянуть дополнительным саморезом к лаге. А что останется торчать, рубанком или еще чем. Своей шлифмаш-ки нету. Но что нить придумаю. Фанеру конечно надежнее поверху, но тогда по всей квартире уровень по ней выводить? Порогов в межкомнатных дверях с застройки не было. Все ДВП лежит в одной плоскости, по уровню не выводили да и задачи такой пока не стоит. Обычно (в других спальнях и кухне) я поверх той же древней (40 лет) ДВП просто расстилал ленолиум, разглаживал его руками, что б без складок и пузырей был и подрезал лишнее под самую стену. Естественно при снятых плинтусах. Ничего не клеил. На следующий или через день расставлял мебель. В таком виде он уже лет 10-15 местами лежит. Пора кое где менять.
paporl
paporl
Пермь
04.03.2012 в 17:14:51
Снимите ДВП - она 3-4 мм. уже можно вместо нее стелить фанеру 4. Можно и 6 мм. а перепады прикрыть порожками. Вообще, менять уровень пола, конечно, надо во всей квартире, не забывая, что при этом придется подпиливать двери. Если уровень пола поднимите.
