витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 17:18:36
Steh,а как вы согласовывали кабель с петлевым вибратором
Steh
Steh
Смоленск
11.01.2012 в 17:48:31
витаон по классической схеме U петля на петлевом вибраторе. расчет где-то в книжке про антены 60-х годов взял... при таких частотах +/- миллиметр видимо имеет значение, но у меня все получилось... места пайки и кабель герметизировал автогерметиком. антенна сделена из медной трубки от старого холодильника и проволоки Д 2.+ паяльник 100ВТ ничего сложного.
сигнал конечно не 100% - одна -две палки от -101 до -96 Дб для МТС - меня устраивает, остальные операторы значительно лучше, но тарифы не особо устраивают (перебирал все возможные варианты.) единственно что я не понял, это откуда идет сигнал. Судя по карте вышка от меня недалеко, но 3G оттуда почему -то не вещает(или не ловит) сигнал идет с другой вышки(чувствуется в связи с узкой диаграммой направленности антенны), в зоне видимости которой(видны красные огоньки где-то далеко ночью) стоит опора ЛЭП, в 100 метрах от дома перед ЛЭП у соседа сигнал стабилен и на ромбовидной антенне, а вот мне пришлось мудрить...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 18:17:30
Steh, просто вибратор имеет 300 ом и в случае с полуволновой петлёй он именно соглас с 75 омным кабелем. а в том что у вас получился результат лучше на 50 ом кабеле . скорее всего потому что импеанс модема именно 50 ом. если правильно согласовать кабель 50 0м с вибратором то может быть ещё лучше
Steh
Steh
Смоленск
12.01.2012 в 11:21:17
не помню как я считал,:eek: ориентировалася конечно на модем. у меня петля около 6 см. каоксиал такой же как и в модеме припаян... К укорочения взято методом научного тыка.
лямда/2=К_укорочения*0.5*300/Fрабочая
где К_укорочения=0.66 для коаксиала RG-58 c полиэтиленовой изоляцией.
Информация по коэффициентам укорочения http://www.nbuv.gov.ua/books/19/lan/131.htm
тем более рабочая частота тоже взята примерно... да при такой длинне кабеля потери.... а о коэффициенте усиления и согласованности антенны приходится только догадываться. Главное что работает! кстати антенна волновой канал с меньшим числом элементов (11 кажется?), найденная в инете работала хуже.
вовикус
вовикус
Воронеж
21.02.2012 в 21:19:26
я использую во этот комплект,работает отлично.я на билайне здж работает.до бс 15км.http://www.antex-e.ru/store/34760/?pos=859921
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 08:20:44
Недавно столкнулся с такой примочкой: http://connect.remo-zavod.ru/
Всегда считал подобные вещи пустой тратой денег, а вот знакомый использует в деревне в комплекте с 10-ти метровым USB - удлиннителем и вполне доволен. Сам подключал ему этот же комплект в офисе. Офис - помещение в цокольном этаже, мобильники не ловят, модем формально коннектится, но скорость никакая. Тот же модем с удлиннителем, кладем на подоконник - чуть лучше, еле-еле удалось открыть Рамблер. Ставим усилитель - Скорость 200 кб/с, вполне уверенная работа.
вовикус
вовикус
Воронеж
22.02.2012 в 10:00:35
bvn-2005 вот тут почти тоже самое бесплатно,я делал так 3 антенны себе и друзьям,работают отлично 3дж ловит на 15-20 км.банку надо брать в диаметре 10 см так сигнал будет сильней.я даже из банки от краски 3х килогромовой делал работает супер.только я это чудо вывешивал на улице и когда были морозы -20 -28 модем тормазил.пришлось купить антенну.а так если у кого есть возможность направить через окно из дома да ещё с кокого нибудь этажа то будет супер.не все модемы работают на больших юсб удлиннителях.http://deepole.ru/zametkidee/banochnaya-antenna-dlya-3g-i-wifi-usb-adapterov-2080-2700mhz.html
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 10:52:52
вовикус написал : почти тоже самое бесплатно
Блин, неужели это действительно работает? Эту страну не победить! :-)
вовикус
вовикус
Воронеж
22.02.2012 в 11:12:07
bvn-2005 написал : Блин, неужели это действительно работает? Эту страну не победить! :-)
да точно работает.только банку желательно брать в диаметре не меньше 10см и длинной 19,5см.или в диаметре 15см а длинна 12,5см.там должна быть прога для расчёта,ставим диаметр и частоту 2100мг и она выдаёт размеры антенны.
Steh написал : для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку...
попробуйте эксперимент,смените поляризацию с вертикальной на горизонтальную.у меня на купленой антене сигнал 3дж увеличился на много когда я переставил на горизонтальную.вертикальная хороша в городе и в густо застроинном месте.а если прямая видимость то горизонтальная лучьше.у меня так.
15.05.2012 в 15:19:23
Да, это отличный вариант. У меня была проблема посложнее, простой антенной с коннектом на модем ничего не получалось. Требовалось усиление самого сигнала, такак базовая была в 15 км за холмом. В итоге пришлось купить http://www.gsmvezde.ru/oborudovanie/gotovie_komplekti_vegatel/komplekt_vegatel_vt_3g_kit такой вот комплект. Блин дорого, но зато теперь и у меня и у соседей 3Ж пашет на полную. Они даже подскинулись :) Порекомендовал бы такой комплект тем, кто хочет усилить не лично а для какого-то большого пространства.
вовикус
вовикус
Воронеж
21.10.2012 в 11:07:05
сегодня поймал мтс.бс тоже как и билайн около 15км.главное как я понял надо юсби удлинитель короткий у меня 50см.на 1,5 метра сигнал слабее.
