вариант
19.12.2011 в 23:33:40
вариант
05.01.2012 в 20:23:33
ГОРНЯК 46 написал : просто есть 3g но часто и надолго уходит в 2G, а хочется стабильный 3G.
Все эти танцы с бубном конечно очень здорово и эротично, но для начала хотелось бы узнать:
08.01.2012 в 12:20:05
Посмотри тут у меня получилось.
08.01.2012 в 19:40:32
ALEKSEY 76 а что Вы за антенну в итоге сотворили то?
08.01.2012 в 20:41:48
В любой Евросети возьми штырь на магните и переходник на тело, можно бесконтактный, тогда лучше с усилком. Сравнивал штырь с двумя вариантами самоделок на текстолите ввиде ромбов и треугольников, разницы по телефону не заметил, лучший вариант взять волновой канал, но если расстояние до базы 17 км и больше, то ничего не поможет, база будет тебя игнорировать каким бы сильным не был сигнал и не забывай что в городе и в поле частоты разные
09.01.2012 в 00:22:31
gen_09 написал : базы 17 км и больше, то ничего не поможет, база будет тебя игнорировать каким бы сильным не был сигнал и не забывай
10.01.2012 в 13:16:11
для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку,
эти антенны обладают наибольшим коэффициентом усиления. кабель RG-8 от антенны. А в модем был впаян тупо к выводам антенны кусок экранированного провода 50 ОМ
до>
10.01.2012 в 13:58:17
У меня был модем Solomon Key типа такого По сравнению с модемами МТС, Мегафон, Пчелофон небо -земля.Уровень и качество сигнала отличные. Верхний колпачок у него откручивается, под ним стандартный разъем для удлинения антенны.
10.01.2012 в 23:37:59
юра Т написал : а что Вы за антенну в итоге сотворили то?
Волновой канал пересчитывал с вай - фаевской все остальные ни дали ни каких результатов.
10.01.2012 в 23:39:23
Steh написал : для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку...
самый оптимальный вариант. молодец!!:clapping
11.01.2012 в 12:00:20
ALEKSEY 76 написал : Волновой канал пересчитывал с вай - фаевской все остальные ни дали ни каких результатов.
тоже самое - делал логопедическую, ромбики в различных вариациях. Результаты были но не впечатлили. Самое главное - это кабель, он должен быть с наименьшим затуханием и волновым сопротивлением 50 ом, самые дорогие рк 75 ом работали хуже чем RG-58. Когда удалось купить RG-8 с меньшим затуханием - вообще был поражен - сигнал значительно прибавился (длинна кабеля - 11 метров, высота антенны 8 метров.)
