Наткнулся на такой вариант http://connect.remo-zavod.ru/usilitel-internet-signala-connect-street и вот думаю, а будет ли это работать...
Работать то, конечно, будет, но насколько эффективно? Не будет ли сильного затухания на блоке съёмнике?
Как я понял, там что то подобное, как в посте 27...
BENQ25 написал :
похоже это одно и тоже только другого цвета и цена разная.ещё не знаю там провод прикручивается к антенне не будет ли это соединение мешать сигналу во время дождей-наверняка туда попадёт вода.а так помоему работать будет.http://www.antex-e.ru/store/34760/
вовикус написал :
Меня смущает блок, где соединяется кабель от антенны и модем, там, как я понял, модем вставляется в согнутою полосу металла?
Неужели усиление от антенны, грубо говоря, не потеряется там.
А то выйдет не лучше банки, еще и денег отвали за это.
Вот бы протестить...
вовикус написал :
BENQ25 написал :
пользовался я банкой.модем в банке были на улице сигнал похоже даже сильней чем от антенны.но у меня в морозы на улице модем замерзал тормазил.я сделал другу из банки от краски по моему 3х килограмовой у него она уже год стоит но она внутри в комнате через окно не чё не замерзает и всегда 3дж ловит.а у меня окно в другую сторону вот и не подошла банка так как на улице в мороз замёрз модем.так вот вывод если окно позволяет то банка даже по моему сильней антенны.и бесплатно.
да ещё я разбирал модем хуавей е 1550 там антенка встроенная оказалась на плате возле разъёма юсби.похоже такой модем в банке работать не будет нужно чтоб антенка находилась в верху модема.
вовикус написал :
У меня сейчас в банке модем висит у окна, усиление есть, но маловато.
BENQ25 написал :
сделайте из банки от краски.я делал от ананасов там помоему 10см диаметр.у на до вышки 3жд применно 12-15 км.так вот от краски сигнал сильнее.и банку направить в сторону вышки.хотя если ваш дом в низине то антенна будет лучше.
вот очень нужная программка для модема.она держит модем в высокоскоросной сети и не даёт модему в сети только 3дж переходить на более медленный UMTS.-название её HSPA Locker v1.3d через поисковик легко найти.у меня мтс,модем хуавей е171 проверяю уже два дня нормально держит сеть когда она перегружена в часы пик.скорость не падает.
вовикус написал :
Извините, за может быть глупый вопрос - но если отражающая площадь больше, то больше и эффект? Просто я уже натанцевался с банками и нашел бодрый способ с использованием спутниковой тарелки диаметром 55см, хочу купить у соседа бушную) буду признателен за совет.
