andryu
andryu
Рига
19.12.2011 в 23:30:34
Можно ли сделать дома циркуляцию горячей воды, если вода нагревается в электрическом бойлере на 120 литров? Бойлер в подвале, на первом этаже ванна и санузел на втором этаже. Циркуляцию сантехник предложил сделать, чтобы убрать проточный нагреватель на втором этаже и чтобы не нужно было спускать холодную воду на первом этаже.
У меня есть подозрения, что при такой циркуляции бойлер вообще не будет выключаться из-за охлаждения воды в трубах. Я прав? Или можно послушать сантехника и запустить циркуляцию?
SCB
SCB
20.12.2011 в 00:20:34
Будет греть окружающий мир через трубы, это факт. Кроме того, температура горячей воды после открытия крана будет постепенно сижаться сразу.
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 01:05:08
SCB написал : Будет греть окружающий мир через трубы, это факт. Кроме того, температура горячей воды после открытия крана будет постепенно сижаться сразу.
Вот про снижение температуры я не подумал. Литров 50 горячей воды спустишь и 50 литров холодной закачается в бойлер. Там уже не горячая будет течь, а тёпленькая. Спасибо, за совет. Будем переделывать как было, а то сантехник уже почти всё соорудил. Инженер ещё ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2011 в 01:16:49
andryu написал : Циркуляцию сантехник предложил сделать, чтобы убрать проточный нагреватель на втором этаже и чтобы не нужно было спускать холодную воду на первом этаже.
Для данной ситуации циркулляция была бы необходима, а тепло-потери можно минимизировать утеплением транзитных трасс . Существенная разница - сливать остывшую воду из трасс без циркуляции или получать сразу горячую в месте разбора да и к тому же на цирк. контур можно установить ПС
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2011 в 01:18:44
andryu - модель котла на Ваш дом озвучьте.
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 02:11:08
Tehnik-san написал : andryu - модель котла на Ваш дом озвучьте.
Не котёл, а комбинированный бойлер польского производства(электро и от отопления). Модель могу завтра посмотреть если это играет какую-то роль. Модель вроде не из новых. Думаем его заменить на более современный. А как быть с понижением температуры горячей воды? Один человек помылся горячей, второй тёплой, а третьему прохладной мыться? Сейчас 120 литров горячей воды хватает на троих :) Некоторые участки труб утеплить никак не получиться, они находятся в коробах обложенных плиткой.. Но мне кажется, что бойлер все равно будет постоянно работать, так как поддерживать температуру перемешивающейся воды тяжелее, чем воды в утеплённом бойлере. Да и воды больше греть надо: 120л в бойлере + то что в трубах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2011 в 02:27:54
andryu написал : ...комбинированный бойлер польского производства(электро и от отопления). ... Думаем его заменить на более современный.
Имелось ввиду какого типа основной отопительный котел - газовый или электрический ? Это я уже по поводу выбора и замены бойлера намекаю )) Бойлер косвенного нагрева и циркулляционный контур ГВС - это классическая схема обвязки отопительного котла и контура ГВС для частного дома , но при наличии централизованной газовой магистрали
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 09:54:10
Tehnik-san написал : Имелось ввиду какого типа основной отопительный котел - газовый или электрический ? Это я уже по поводу выбора и замены бойлера намекаю )) Бойлер косвенного нагрева и циркулляционный контур ГВС - это классическая схема обвязки отопительного котла и контура ГВС для частного дома , но при наличии централизованной газовой магистрали
Не то, не другое - котёл на дровах. Если бы имелась в наличии газовая магистраль, то всё было бы по другому. А сейчас не используем нагрев бойлера через котёл, так как тот, для поддержания нормальной температуры, требует относительно частых забросов топлива :)
bozzz
bozzz
20.12.2011 в 09:59:45
если сделаете рециркуляцию. и на контуре ГВС есть ПС, то придется постоянно стоять у котла и подкидывать топливо. в моменты активного водоразбора это еще сильнее будет ощущаться.
с наилучшими
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 10:22:37
теплоизолируйте трубы и делайте на здоровье. пс не ставьте
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 15:39:38
витаон написал : пс не ставьте
и насосик , послабее , чтоб не разбавлял сильно все лучше , чем под проточником мерзнуть ))0 да и один фик , вся потраченная энергия обернется теплом в доме ))
