FF_Group
FF_Group
10.01.2012 в 13:46:27
Вадим М написал : Установил дверь на петли Intermat 9935 для толстых фасадов. Угол открывания немного увеличился, в сочетании с петлями с углом открывания 165 градусов на смежной двери доступ в шкаф вполне достаточный: Правда возникла другая трудность: дверца под таким углом не фиксируется, захлопывается, если не держать. Может, возможно как-то ослабить пружину петель, или есть какая-то фурнитура, способная удерживать ее в открытом положении?
не знаю как у хетиха, но у блюм например есть петли без пружин. в принципе можно и у хетиха выдрать пружину, но придется разбирать петлю - ничего сложного там нет.
Вадим М
Вадим М
10.01.2012 в 15:00:34
FF_Group, спасибо за подсказку. Только Вы не могли бы поподробнее объяснить, как разбирается петля? А если удалить пружину только из одной петли (чтобы притвор все таки сохранился), не перекосит конструкцию, или обязательно выдирать из обеих?
FF_Group
FF_Group
10.01.2012 в 15:30:06
Вадим М написал : FF_Group, спасибо за подсказку. Только Вы не могли бы поподробнее объяснить, как разбирается петля? А если удалить пружину только из одной петли (чтобы притвор все таки сохранился), не перекосит конструкцию, или обязательно выдирать из обеих?
ну тут сложно сказать, перекосит или нет, надо пробовать. а что бы вытащить пружину надо к сожалению высверлить заклепки на плече петли, частично разобрать петлю, вытащить пружину, и собрать обратно. там ничего сложного. я как то делал от безысходности прямо на месте... пс. во только заклепку конечно по-хорошему надо потом менять...
а вообще для вашего случая конечно идеальный вариант - фальш-панель...
Вадим М
Вадим М
10.01.2012 в 16:26:26
FF_Group написал : ну тут сложно сказать, перекосит или нет, надо пробовать
Да сразу то, когда вытащу пружину из одной петли, наверное, все будет стоять нормально, я боюсь, что с течением времени от неравномерности давления конструкция деформируется (как перекашиваются шкафы, невыставленные по уровню).
Scales
Scales
10.01.2012 в 16:34:37
Вадим М написал : есть какая-то фурнитура, способная удерживать ее в открытом положении?
Есть петли с обратной пружиной.В свободном состоянии дверь пытается открыться,в закрытом состоянии держится магнитиком.Открывается нажатием на дверь.
FF_Group
FF_Group
10.01.2012 в 16:45:56
Scales написал : Есть петли с обратной пружиной.В свободном состоянии дверь пытается открыться,в закрытом состоянии держится магнитиком.Открывается нажатием на дверь.
явки-пароли, что то не видел я вроде таких петель...
Вадим М написал : Да сразу то, когда вытащу пружину из одной петли, наверное, все будет стоять нормально, я боюсь, что с течением времени от неравномерности давления конструкция деформируется (как перекашиваются шкафы, невыставленные по уровню).
думаю что ничего не произойдет, но почему то кажется что выдрать лучше с нижней петли...
Scales
Scales
10.01.2012 в 17:35:19
FF_Group написал : явки-пароли, что то не видел я вроде таких петель...
Петля Хеттих Intermat 9943(Push-to-Open). Поставил такие в ванной. Ощущения не однозначные. Не надо ручек-это плюс. Но при закрытии нужны осознанные движения для фиксации дверки,а уже привык к доводке.
FF_Group
FF_Group
10.01.2012 в 20:21:24
Scales написал : Петля Хеттих Intermat 9943(Push-to-Open). Поставил такие в ванной. Ощущения не однозначные. Не надо ручек-это плюс. Но при закрытии нужны осознанные движения для фиксации дверки,а уже привык к доводке.
хм... а тогда вот это к ней зачем? 30528 Универсальный толкатель, Push-to-open, Hettich
Scales
Scales
10.01.2012 в 21:21:25
Это не для петель,а скорее всего,для ящиков. С петлями в комплекте шло вот это
FF_Group
FF_Group
10.01.2012 в 21:44:20
Scales написал : С петлями в комплекте шло вот это
ну правильно, магнитная защелка, но неужели и в петле пружина еще? я просто с хетихом не особо дружу (из-за болта который срывается после активных регулировок) и именно эти петли в руках не держал...
Вадим М
Вадим М
11.01.2012 в 00:40:39
Scales, Петли у меня уже стоят, и, если Вы читали сообщения выше, можно сказать, были мною "выстраданы". Я имел в виду дополнительные приспособления.
FF_Group, спасибо, попробую удалить пружину из нижней петли, только вот из чего потом сделать новую заклепку, из гвоздика? Может, пружину можно как-то разрушить, не расклепывая шарнир?
