Перец
Перец
Челябинск
23.12.2011 в 07:45:51
drdollar написал : справа хагер - кладу проводники на контакты в форме V и придавливаю на ножи крышкой.
Крышка для фиксации. Можно загнать проводки торцом стального складного метра.
drdollar, я уже писАл неоднократно, что у вас телефонный джек скорей всего плохой, но вы как не слышите. Я как увижу в лупу что пазы с контактами конусные а не параллельные, сразу все джеки выбрасываю.
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 13:36:08
Перец, джека со стороны соединения проводов со вчерашнего дня нет - они теперь скручены жилами под винт.
Проблема осталась - вечером узнал, что по линии магистрального кабеля копают канализацию... Есть невеселые подозрения, что кабель уступил эскаватору, а веселый монтер просто сделал скрутку. Чтобы уже наверняка: сегодня-завтра заменю кабель и джек в модем по дому (есть место где УТФ приминается дверью).
Перец написал : телефонный джек скорей всего плохой
но года 2 то он работал нормально :) а потом инет сам по себе (без дерганий и переключений) упал
Перец, подскажите, пжл, на пальцах (на фото) в чем разница - просто в силовых линиях я в принципе и так разбирался, а благодаря форуму вообще поднаторел. А вот со слаботочкой вообще никогда дальше вставить джек не сталкивался :o
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 15:41:42
Кстати, вот википедил... и пришла мне в голову мысля: а правильно ли я соединяю +/- телефонной линии к сплиттеру/модему? Есть ли разница, если при пайке витой на ПРППМ я перепутаю полярность?
Перец
Перец
Челябинск
23.12.2011 в 16:43:35
drdollar написал : Есть ли разница, если при пайке витой на ПРППМ я перепутаю полярность?
Нет.
drdollar написал : джека со стороны соединения проводов со вчерашнего дня нет - они теперь скручены жилами под винт.
В сплиттер вставляется шнур, оконеченный джеком. Другой конец шнура вы, как я понял, скрутили с ПРППМом на УКП-шке. Один контакт: джек-гнездо сплиттера остался. Попробуйте купить новый шнур. Копейки стоит.
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 16:48:23
Этим завтра и займусь, так как ни 5, ни 6 категории приличного производителя в соседних магазах не нашлось. Завтра поеду вдаль за ним :)
Перец
Перец
Челябинск
24.12.2011 в 09:38:09
drdollar написал : Этим завтра и займусь, так как ни 5, ни 6 категории приличного производителя в соседних магазах не нашлось. Завтра поеду вдаль за ним
Стандартный плоский шнур 2 м, оконеченный джеками RJ-11 (для телефонного аппарата).
drdollar
drdollar
24.12.2011 в 17:06:47
И зачем оно мне надо? Тем более, что от ввода до сплиттера - 17 м.
Заменил на UTP 5e, в УК-2П соединил под винт с ПРППМ. Спидтест (жуть) стабильно выдает аля http://www.speedtest.net/result/1666496170.png. Учитывая, что ещё до вчера было 0,15/0,00 - считаю, что уже прогресс :(
На неделе заменю модем и сетевую, ну а потом - долбление провайдера
drdollar
drdollar
28.12.2011 в 12:30:03
Ну вот и кончились мои страдания :yu Причина была в модеме. Замена оного на Zyxel P660 HT3 EE вернула мне 16 мбит загрузка, а отдача даже поднялась с 0,45 до 0,8.
Также в веб-интерфейсе модема более расширенный отчет о тел. линии. Знает ли кто прогу, которой можно протестировать линию с помощью модема? В частности интересует такой параметр как "шум".
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
12.01.2012 в 02:31:08
drdollar написал : Ну вот и кончились мои страдания
:a Это ж во сколько обошлись исследования в общей сложности? если не секрет - учитывая кол-во розеток и соединителей?
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 08:41:14
около 1000 грн.: 2 розетки, 25 м. витой пары, пресс-клещи+наконечники, сет. карта (запасная :(), модем... Зато опыт - бесценный:p
mstrct_lab
mstrct_lab
10.02.2012 в 15:16:00
господа, правильно я понимаю, что для телефонной линии не нужны специальные делители/сплиттеры типа телевизионных? Т.е. если из одной линии нужно сделать две, то просто делаем отвод?
ПОмнится, расковыривал старые телефонные розетки, так там внутри были какие то конденсаторы..
