Я знаю, есть специальные муфты-переходники, а герметик между ними никакой не нужен? Если труба вертикальная, то наверно не нужен, ничего вытекать не будет, если вставится плотно. Но главная проблема - чугунный изогнутый сифон или что там такое (под раковиной) из чугунного соединения никак не вырвешь, ничем! Можно только сломать, очень все старое. У меня мысль - отрезать болгаркой весь чугун (чтобы места под раковиной освободилось больше), но в горизонтальном месте. Так можно будет вставить туда пластик потом? Или лучше вертикально?
