юра Т
юра Т
22.12.2011 в 20:47:48
drdollar написал : можно ли на 100А тянуть кабель в 4 кв. мм.?
откуда Вы 100 Ампер насчитали...
Михася написал : обычно массовый провод подсоединяется
куда только его не цепляют... Вы всё равно настаиваете на кабеле ВВГ 6-ть квадратов? он в 2 раза дороже чем АВВГ 16 квадратов, и просадка под нагрузкой 6 кВт (1 сосед) на конце 200-от метровой линии будет 34 Вольта вместо 21... (при симмеричной нагрузке на все фазы по 6 кВт, соответственно 17 и 11 Вольт, в последнем случае даже в норму 5% вписываемся)
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
22.12.2011 в 20:51:03
Не ожидал такого бурного ажиотажа в этой теме :) Чтож, попробую ответить на возникшие вопросы... И так - поехали:
Kamikaze написал : А я против СИПа. Его место - на верхушке столба во чистом небе, а не быть подмотанным к ржавой трубе. Одинарная изоляция и, отнюдь не самозатухающая.
То есть Вы делаете ставку на АВВГнг? Я правильно Вас понял?
юра Т написал : мало, надо 4*16 минимум (иначе с заземлением заморочки) и всех желательно посадить на три фазы, 6 кВт с одной это много
у 2их получится распределять нагрузку равномерно, а у одного нет, так как он не желает иметь 3 фазы, его интересует только 1 (не хочет покупать счетчик который отнюдь не 5 копеек стоит). Но Вашу мысль понял.
drdollar написал : mar1lyn, так Вы кабель хотите пластиковыми кабельными стяжками к трубе прижать?
Да, Вы правильно поняли мою задумку. Вот только я не уверен можно ли так делать.
gugulaki написал : Мы же упустили вопрос об автоматической защите в распред щите у сторожей, может там на 40-50 А автомат с хар D- соответственно кабелек сдюжит пусковые токи
Распред щит я еще в глаза не видел, то есть не имею не малейшего представления об установленных автоматах. Но, на свой кабель мы хотели поставить отдельный автомат - смысл прост: 1) Защита кабеля (номинал будет выбираться в зависимости от выбранного кабеля); 2) Выключатель - то есть кто последний уходит обесточивает нашу ветку. Так оно как то спокойней спится.
andrewkhv написал : И выяснилось, что на гск какая-то совсем смешная мощность выделена, провода во ВРУ тонкие, так что смысла тянуть 4х16 совсем нет
У нас думаю смысл тянуть есть. Сколько мощности выделено на кооператив - не знаю, но возле кооператива стоит трансформатор (на столбе на высоту поднят) на нем гордая надпись 160квт. От него питается только наш кооператив. Рядом есть еще 1 - у него свой питальник.
В общем подытожим: 1) Большинство склоняется в кабелю 4х16 алюминьки (медь я сам лично не вижу смысла тянуть); 2) Большинство склоняется к СИП, правда меня все же смутил пост Kamikaze, из которого я понял что металлическая труба, ржавая, не лучший сосед для СИП. Хотя изоляция, как мне показалось, на сипе всеже весьма неплоха.
Всем большое спасибо за участие.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.12.2011 в 21:03:38
Михася написал : Ну описанный Вами случай просто...
... сплошь и рядом :(
mar1lyn написал : То есть Вы делаете ставку на АВВГнг? Я правильно Вас понял?
Как минимум АВВГ - он тоже самозатухающий при одиночной прокладке. Но АВВГнг, конечно, кошернее.
mar1lyn написал : а у одного нет, так как он не желает иметь 3 фазы
16А ему на ввод и всё хорошо :)
Стяжки - в топку, даже черные - все равно через год-два посыпятся. Уж лучше "лапшой" АППВ примотатью
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 21:15:42
mar1lyn написал : Большинство склоняется к СИП
разоритесь Вы на СИПе, мало того что он сам денюжек стоит, так для него еще нужны дистанционные крепления (сам провод не должен ничего другого касаться)
mar1lyn написал : Вот только я не уверен можно ли так делать.
если высота 2.75 и выше, и будет кабель, то можно
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 21:25:28
юра Т написал : разоритесь Вы на СИПе, мало того что он сам денюжек стоит, так для него еще нужны дистанционные крепления (сам провод не должен ничего другого касаться)
Это точно, да же не сам СИП, дорого а его арматура. АВВГ, ответвления орехами в больших распаечных коробка. Сварку же найдете, рядом с каждым отводом (в гараж) вбить арматуру и приварить к ней катанку и на ноль накинуть
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 21:26:10
Kamikaze написал : Стяжки - в топку, даже черные - все равно через год-два посыпятся. Уж лучше "лапшой" АППВ примотатью
или полосой ))
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 21:42:10
gugulaki написал : ответвления орехами в больших распаечных коробка. Сварку же найдете, рядом с каждым отводом (в гараж) вбить арматуру и приварить к ней катанку и на ноль накинуть
или если гаражи рядом, поставить общий щиток, а в нем три автомата, далее по тексту
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 23:13:32
юра Т написал : откуда Вы 100 Ампер насчитали...
тут
mar1lyn написал : 1 сосед - его интересует просто 1ф и 220в соответственно (причина подтолкнувшая его состоит в том что у нас жесткий световой режим, так как воруют свет, но на тех у кого своя линия это не распространяется). Мощности в 6квт ему будет вполне достаточно; 2 сосед - его тоже в основном интересует 1ф и 220в соответственно, но 3ф тоже будут нужны, человек тоже планирует использовать 3ф асинхронники. Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно; 3 я - в принципе аналогично пункту 2, единственный нюанс - двигатель на компрессоре 3х тысячник на 4квт. Он довольно капризный по части запуска, да и пусковые токи у него будут недетские (по справочнику 7-8 номинальных, то есть порядка 56-64А).
разве я неправильно умножил? 3*6 = 18000 вт. /220 = 82 А + 10-16А в запасе
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 23:33:13
18 000 Вт= 1.73*I*cos f (примеме cos f=1 хотя он там пипец не еденица) на движки cos f = 0.85 Вычислим I= 11 A
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 23:45:04
Че-то я не понял вычислений...
Есть "источник питания" - линия. От неё 3 отвода. На каждом ограничивающий АВ С32 (дабы выделить себе 6 Квт)... Ладно, пусть три фазы - каждая по 32А. - это я провтыкал :) С запасом по 40 пусть. Но явно не 11А...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 23:49:33
1 сосед 6 кВт 380 2 сосед 6 кВт 380 3 сосед 6 кВт 220 Усредним что общая нагрузка составляет не 12 квт по 3 фазам и 6 кВт по одной, а 18 кВт по трем одновременоо. итого следует Мощность на 3-х фазах P= 1,73*380*I*cos f (1,73 это sqrt(3))
