DmKa
DmKa
22.12.2011 в 15:27:01
Для прокладки под стяжкой (в слое шумоизоляции) и по потолку (и в гипсокартоновых перегородках) есть потребность в километре гофр.
Предпочтение отдаю ПВХ ибо считаю предпочтительней в потолочном пространстве. Второй день не могу выбрать - использовать легкую или тяжелую трубу ? Характеристики понятны, легкая гофра как бы легче повреждается , ч тяжелой никогда не работал.
Что выбрать все же? Легкую или тяжелую на пол? DKC или Экопласт ?
ЗЫ Для витой пары какой лучше диаметр? 16 это понятно, а вот две витой пары войдут в 16 или надо 20 ?
Ristretto
Ristretto
22.12.2011 в 17:29:29
Километре?! Ого! А для чего? Есть хоть малейшая вероятность того, что потом придется кабель заменять в этой гофре? Или просто как слой дополнительной изоляции? Я вот не понимаю требования прокладывать в гофре типа как для возможной замены. И в "свободном полете" еле кабель в эту гофру засунешь. А когда это добро с поворотами и под полом замуровано - шансов вообще нет. Мне больше кабельканалы круглого сечения нравятся - нет поперечных "гармошек" - провод там намного комфортнее гуляет. Гораздо проще заменить, если че
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 17:55:36
Ristretto, обычная квартира :) Сменяемость не планируется. Гофра для эстетики монтажа, защите в стяжке и тд
Ristretto
Ristretto
22.12.2011 в 18:01:57
DmKa, тогда просто пластиковую гофру. Или металлическую и экранировать! (оплетку подключить к нулю - ноу-хау экспромт :) ) А все равно жесткие круглого сечения кабельканалы намного наряднее :)
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 18:16:46
Ristretto, пластиковую гофру ? А такая бывает ? ;)
Зы Ну честно? Вы хоть понимаете суть моего вопроса ?
ZIDIZ
ZIDIZ
22.12.2011 в 19:29:09
Пластиковая гофра это и есть ПВХ гофра. Ristretto, металлическую гофру не к нулю, а к земле подключать. Если после укладки кабеля, до заливки стяжки, по нему планируется хождение- то тяжелую. А под потолки легкую можно.
ZIDIZ
ZIDIZ
22.12.2011 в 19:37:11
А вот две витухи в 16-ую могут и не войти. Экранированная витая пара скорей всего не войдет, у них внешний диаметр около 9мм. Но бывают неэкранированные диаметром 4-5мм. Они в натяжку войдут. Я б перестраховался и взял 20-ку
Ristretto
Ristretto
22.12.2011 в 20:04:11
DmKa написал : Ristretto, пластиковую гофру ? А такая бывает ? ;)
Неее, я блондинка :)
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 20:08:02
ZIDIZ написал : Пластиковая гофра это и есть ПВХ гофра
ПНД тоже каак бы пластик :)
ZIDIZ написал : Я б перестраховался и взял 20-ку
эх... "тяжелая" ровно в 2 раза дороже легкой.
ЗЫ Ввод в Квартиру будет 3х10 (11 киловат) , будет идти по потолку (так ближе получается) - стоит ли более сильно защитить данный кабель и в том числе от излучений от него? Стальная гофра, стальная труба? Рассматриваю вопрос пустить параллельно рабочую и запасную трассу(мало ли что...)
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 20:08:57
Ristretto написал : Неее, я блондинка :)
Ай....... я и забыл :)
ЗЫ Но продвинутая Блондинка ;)
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 21:32:48
DmKa написал : ЗЫ Для витой пары какой лучше диаметр?
обычная дешевая 5е категории свободно лезет парой в 16-ю гофру, 4 шт лезут в 20-ю, а чуть больше 20 шт в 40-ю, но при затяжке надо расправлять жилы чтобы не было перекрутов
