витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 22:33:53
я бы 20 повил с запасом. метров 600 уйдёт.самая комфортная температура 24 гр . для меня во всяком случае.когда делал себе а не заказчику вобще 15 повил так как труба была халява. и не пожалел запас просто огромный котёл еле топит. температура в контур на минимум. труба может и рех быть рубликов по 80 а можно и металопласт за 50-60 нормальный купить. можно и за 35 честный китайский валтек. выбирать вам. по нашим ценам такая работа 50 бы стоила без заливки. и материалы от самого простого варианта 40 до самого сложного 100 т
koris
koris
Волгоград
24.12.2011 в 22:51:03
ivanov73 написал : Могу протянуть см11
СМ11 не предназначен для тёплого пола
всё в голове (с)
Македонский
Македонский
Казань
24.12.2011 в 23:11:18
витаон написал : я бы 20 повил с запасом
через 20 см? Один знакомый года два назад нахваливал "красные трубы" для ТП. Видимо, это был рехау. Или есть и у других производителей трубы красного цвета? А вообще валтек намного хуже по параметрам, чем рехау?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:15:03
в эксплуатации никак не видно что там стоит . по надёжности рехау без сомнения. валтек хоть и хают но у многих стоит не один год пока проблем нет. параметры в тп для трубы щадящие 35-50 гр и давление в вашем случае 1.5
Македонский
Македонский
Казань
24.12.2011 в 23:33:29
витаон написал : в эксплуатации никак не видно что там стоит . по надёжности рехау без сомнения. валтек хоть и хают но у многих стоит не один год пока проблем нет. параметры в тп для трубы щадящие 35-50 гр и давление в вашем случае 1.5
А почему в моем случае такое давление? У меня центральное отопление но с горизонтальной разводкой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:34:58
Македонский написал : А почему в моем случае такое давление? У меня центральное отопление но с горизонтальной разводкой.
я просто думал что у вас свой дом. ну на цо я бы конечно валтек не втулил.хотя можно и отвязать систему через теплообменик и сделать независимой но дорого выйдет
Македонский
Македонский
Казань
24.12.2011 в 23:43:41
витаон написал : я просто думал что у вас свой дом
У меня многоквартирный дом. Небольшой его кусочек. :)
витаон написал : хотя можно и отвязать систему через теплообменик и сделать независимой но дорого выйдет
А это для чего?
И шаг 20 см остается "в силе"?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:46:58
Македонский написал : У меня многоквартирный дом. Небольшой его кусочек. :) А это для чего?
это для того чтобы ваша система была замкнутая со своим теплоносителем и давлением и нагревалась косвенным путем через теплообменник. шаг можно и 25 сделать. .зебра может ощущаться только если стяжка тонкая
Македонский
Македонский
Казань
24.12.2011 в 23:56:44
витаон написал : это для того чтобы ваша система была замкнутая со своим теплоносителем и давлением и нагревалась косвенным путем через теплообменник.
Не совсем понимаю, что это даст хорошего, ну да ладно.
витаон написал : шаг можно и 25 сделать. .зебра может ощущаться только если стяжка тонкая
Кстати, раз уж речь зашла о стяжке, какую толщину предпочтительнее положить? Наверное минимум 3-4 см надо. Напольное покрытие будет линолиум и пробка в детской.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2011 в 00:04:53
Македонский написал : Не совсем понимаю, что это даст хорошего, ну да ладно.
дает только что за трубу боятся не будете и всё
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2011 в 00:06:10
Македонский написал : стати, раз уж речь зашла о стяжке, какую толщину предпочтительнее положить? Наверное минимум 3-4 см надо.
минимум 7 линолеум гасит прилично может и вонять. пробка тоже темпер гасит. тогда вейте 20
