22.12.2011 в 19:30:03
Не могу найти однофазный двигатель для циркулярной пилы по дереву, глубина распила до 70 мм. Нужен мощный двигатель 2-2,5 кВт, но такой мощности попадаются только асинхронные трехфазные двигатели, реально ли найти однофазный на 220 В?
sanya1965
sanya1965
22.12.2011 в 20:47:41
У меня могилевский однофазный асинхронник на 2,2квт http://nikom.neobroker.ru/list/Asinhronnye_elektrodvigateli/Elektrodvigatel-AIRE-80S2-220V-2800-obmin-22-kVt.html но к нему надо ставить провод 3х2,5мм2, и обязательно делать плавный пуск. на автоматах 16А работать не будет и я задолбался перетыкать. увеличивать автоматы до 25А не позволила схема разводки дома. В чистом виде однофазных более 1,5Квт не видел, т.к. они требуют отдельного устройства пуска и маловостребованы в быту. Обычно делают короткозамкнутый ротор на асинхроннике, со второй обмоткой на статоре и углом сдвига 90град. Ну и емкость или резистор мощный для пуска добавляют.
22.12.2011 в 21:04:15
Провода я могу ставить какие нужно, станок нужен на даче, я туда только собираюсь электричество проводить. Подобный двигатель мне бы подошел, но я не понял что за особое устройство пуска к нему требуется. Такой двигатель будет работать если запитать пусковую обмотку через конденсатор и пусковую кнопку?
22.12.2011 в 22:18:44
astral_ написал : реально ли найти однофазный на 220 В?
http://www.eldin.ru/files/other/39_RAEizm.pdf
Pragmatist
Pragmatist
10.01.2012 в 19:13:50
У меня, на циркулярке, стоит трехфазник 2,2kw.с конденсаторным пуском ,по моему 2800 об/мин. Распускаю пластины на доски шир. до150мм за один проход(правда не очень быстро)при понижннных оборотах на валу пилы.Оч. важно правильно подобрать конденсаторы рабочий и пусковой.Я использую блок с возможностью подбора ёмкости тех и других.Поиск однофазного двиг для пилы(при наличии 3-хфазного) считаю не рациональным,т.к. кпд обоих будет прим. одинаков.При Вашей потребности в глубине распила до 70 мм будет работоспособен и двиг в 1,2-1,5kw конечно, если потери на трение в **механике** не велики.(клиновые ремни не желательны)и обороты пилы оптимальны.
shev-mike
shev-mike
Осло
05.03.2012 в 23:41:14
Скажу по своему опыту - реально найти. Я нашел у знакомого, который занимается перемоткой двигателей. он перемотал движок для одной фазы на мощность 2.2 кВт примерно. распускал бревно толщиной 20 см (в 2 прохода). Не очень чисто, сильно медленно, но других вариантов нет. Если интересно по поводу распускания бревна - обращайтесь.
08.04.2012 в 01:15:51
Интересно, бревна и нужно резать на доски.
Технотрон
Технотрон
08.04.2012 в 12:07:09
astral_ написал : Не могу найти однофазный двигатель для циркулярной пилы по дереву
А поиском (Гуг, Яша) не пробовали?
Vasil9
Vasil9
Саратов
21.03.2013 в 15:19:48
Немецкие частотные преобразователи (1ф в 3ф) Работают отлично, с защитой от перегрузок. Но цена.. хотя для кого как. (7,5тр)
Dale
Dale
Псков
21.03.2013 в 22:07:20
Vasil9 написал : Немецкие частотные преобразователи (1ф в 3ф) Работают отлично, с защитой от перегрузок. Но цена.. хотя для кого как. (7,5тр)
Очень хороший совет. Зато нормальная мощность и качественная сеть для двигателей. И не только немецкие, можно и наши поставить http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-mini/ Лучше только постоянник, но он выйдет в несколько раз дороже.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2013 в 22:56:25
Ищите,например АИРЕ80С2У3 ,у нас пять с небольшим стОит.Первая попавшаяся ссыль с описанием: http://www.promkom.ru/Elektrodvigatel-AIRE-80S2.html
