drdollar
drdollar
23.12.2011 в 22:12:18
Да, сегодня мне ваши цены на УЗО хагера показали - я аж прозрел - у нас в 4 раза дешевле. О астре ничего не слышал, но НЕ верю, что СНГ лучше франк-немцев.
6 мм... У меня был проточник на 5 Квт, который включался на 75%... проводка была 2,5 мм. И точара сжег распайку по линии начисто. Сейчас экономят и на сечении, и на меди... Раз на плиты 6 мм. требование, я бы и на проточник поставил. Ибо если что - менять раз в 6-8 дороже. Для 4 мм. 27А потолок при закрытой проводке.
Что вообще значит опечатанный щиток - пусть счетчик пломбируют, млин. Щиток - частично ВАША собственность: а если Вы проводку заменить захотите или ИЭКи противные??? А если срочно надо обесточить - все равно дядю ждать? На криминал не толкаю, но если бы мне надо было - открыл бы не раздумывая, так как права энергосбыта заканчиваются на выходной клемме счетчика - дальше Ваши. А защищать УЗО 300 ма будет вводный автомат до счетчика.
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 22:19:49
Fatalkot, размер имеет значение ;) Я просто утверждаю, что подобную информацию встречал на форуме, хотя возьмите фото щитков Авмала - там они есть. В моем глубоко деревенско-ламерском понимании - при одинаковом размере модуля, двухполюсной начинке будет "потеснее", иначе почему двухполюсные АВ в 2 раза больше? Более того, 1п+н не поставишь ни на 1, ни на 2 полюсную гребенку. Что касается дифов - то дифавтомат является усовершенствованным УЗО, которое само себя защищает от сверхтока, чем несоизмеримо уменьшает шансы того, что такие неумейки как я его сожгут.
Fatalkot
Fatalkot
23.12.2011 в 22:46:57
По итогам брифинга :) сделал следующее:
  • Освещение комнат L3 отсоединил от группового УЗО и поставил на эту линию свой АВДТ С10 30мА класса А
  • С25 + УЗО 63А на линии РН113 заменил на АВДТ С25 30мА класса А
  • провод к водонагревателю заменил на 6 кв.мм. Выкладывать результирующую картинку не буду пока - авось ещё чего...
Хотелось бы услышать мнения тех, кто монтировал такую проводку по поводу выбранных материалов, трасс и способа разводки.
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 22:53:07
ВВГ-нг-LS Подольсккабель http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
Fatalkot
Fatalkot
24.12.2011 в 00:17:15
А вот ещё - у кондиционера большой ли пусковой ток? Если поставить групповой дифф АВДТ С25 30мА класса А в цепь с ним вышибать не будет? Расчетный номинальный ток в группе 23 ампера при всех включенных потребителях (светодиоды, ЛН, кондишн 2кВт)
drdollar
drdollar
24.12.2011 в 01:01:18
Fatalkot написал : кондишн 2кВт
Сока-сока??? Может, это мощность охлаждения? :)
Fatalkot
Fatalkot
24.12.2011 в 01:11:26
drdollar написал : Сока-сока??? Может, это мощность охлаждения? :)
От того как они высчитывают мощность охлаждения я вообще балдею. КПД получается за 1000% Это электрическая мощность самого мощного из возможных в такой квартире кондеев - мультисплитсистема. Не факт, что такая будет в реале, но всётаки..
drdollar
drdollar
24.12.2011 в 01:24:58
С25 мгновенно отсекает при токе не менее 125А... Думаю, что выдержит :)
Fatalkot
Fatalkot
27.12.2011 в 11:41:31
Надеюсь это вариант последний.
Как это всё вывести из щитка.. штроб будет как у Штрека из Челябинска 10х15 см.
avmal
avmal
27.12.2011 в 11:51:16
Fatalkot написал : Надеюсь это вариант последний.
Моя бабушка обычно говорила в таких случаях - "последняя у попа жена". Не хотите УЗМ с вводным аппаратом поменять местами, а РН с контактором выкинуть, например? "Противопожарному" УЗО в этом щите тоже делать нечего.
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 11:55:15
:p
  1. УЗО 63/0,1 (а лучше 0,3) поставьте сразу после вводного двухполюсника, а то оно только 1 "ветку" защищает.
  2. На стиралку все же рекомендую диф.
  3. Святой Тесла, а что это Вы воткнули между дифом и водогреем?
  4. на духовку все же так же настоятельно рекомендую не изобретать велосипед, а ставить АВ номиналом, указанным производителем духовки (то есть С16).
  5. Зачем Вам 2 линии на розетки фартука кухни и что это опять за монстр вклинился в линию?
  6. На посудомойку и измельчитель опять рекомендую диф и сильно рекомендую 30 ма. Это же не ванна даже.
  7. Жуть, что такое РПН 1-100А, СТ 24А 2НС???
  8. Нижние розетки, теплый пол могут не работать, так как Вы перемудрили с выходами из УЗО - делайте так же как и на верхние розетки - сразу АВ.
  9. СТ 40А 2Р 2 НО смело выбрасываем, так как после него АВДТ. На кондеи ставьте либо однополюсник (хватит с головой) либо двухполюсный АВ.
Ну и конечно опять возвращаемся к модульке 1 фирмы...
