старыймастер
старыймастер
07.02.2014 в 14:02:30
snowcola написал : Сделал себе в прошлом году
Вещь!!! Только не понятно, чем осуществляется подъем листа?
snowcola
snowcola
Губкин
07.02.2014 в 20:09:19
старыймастер написал : Вещь!!! Только не понятно, чем осуществляется подъем листа?
лебедочкой с тросиком внутри стойки, если интересно, расскажу - покажу :)
старыймастер
старыймастер
08.02.2014 в 16:23:40
snowcola написал : лебедочкой с тросиком внутри стойки, если интересно, расскажу - покажу
Конечно интересно.:eek::applause: Жаль, что фото не совсем четкие: что-то можно разглядеть, но в общих чертах :confused:
snowcola
snowcola
Губкин
10.02.2014 в 11:21:38
старыймастер написал : Конечно интересно.:eek::applause: Жаль, что фото не совсем четкие: что-то можно разглядеть, но в общих чертах :confused:
Завтра постараюсь выложить.
snowcola
snowcola
Губкин
11.02.2014 в 12:04:04
Итак, попробую описать: стойка - труба профильная (ТП) 50х50х2, выдвижная - ТП 40х40х2, по 1.5 метра. у стойки 1 неподвижная и 2 подвижных опоры (чтобы складывать в транспортное положение) , для подъема используется самодельная лебедочка с храповым механизмом (сделано из убитой помпы ВАЗа), трос Ф3 мм, перекинут через ролик стеклоподъемника ВАЗа, заходит внутрь стойки слева, опускается книзу, на внутренней трубе плашмя стоит такой же ролик, трос огибает его и поднимается вверх, выходит из стойки вверху справа и крепится к стойке (т.е. подъем осуществляется через блок, чтобы уменьшить усилие и диаметр троса). Внутренняя стойка смещена ребром к одному из внутренних углов, зазор и люфт компенсируется добавкой полосок металла вверху внутри основной стойки. В этих же плоскостях внизу на внутренней стойке прихвачены такие же по толщине полоски металла, да и ограничитель максимального подъема там же. Внутренняя стойка имеет ход порядка 1,2 м; 30 см остается внутри. Вместе с колесиками и шарниром общая высота подъема составляет, кажется 285 см, или где-то так... Далее шарнир (долго изобретал), дает возможность наклона платформы, ее поворота на 90, 180 с фиксацией, а также регулируемый упор для фиксации платформы с листом под углом к горизонту (делал, чтобы мансарду зашивать). Платформа для листа также регулируемая, имеет откидные "руки" для погрузки листа и съемный упор для удержания листа от сползания при наклоне платформы. Все сделано руками с помощью УШМ, дрели и сварки, к счастью, обошелся без токарных работ. ЗЫ За качество фоток извиняюсь, телефон. Чертежей не делал. Вопросы задавайте. зызы Чет изображения как-то вставляются коряво...Раньше лучше было!
АндрейСПб
АндрейСПб
11.02.2014 в 12:45:48
А смысл мастерить такую приспособу если все продается в магазине и вполне по средствам?!
snowcola
snowcola
Губкин
11.02.2014 в 13:23:03
АндрейСПб написал : А смысл мастерить такую приспособу если все продается в магазине и вполне по средствам?!
Пятнашку минимум стоит подобная приспособа, покупать лишь для того, чтобы отделать свой дом - не вижу смысла, имхо, неудачное вложение денег. Мне обошлось все менее пары рублей:)
зы не все продается в магазинах, к сожалению...
старыймастер
старыймастер
11.02.2014 в 13:34:04
АндрейСПб написал : смысл мастерить такую приспособу если все продается в магазине и вполне по средствам?!
Дык все продается. А насчет средств- так это смотря сколько кто зарабатывает. Мне надо было столешницу стыковать под прямым углом ( еврозапил). Шаблон ( Тренд, Вирутекс итд) стоит 7 тыс руб. Для одной столешницы покупать- глупо. А платить 2, 5 тыс "спецу"- барыге за 5 минут работы по такому вот фирменному шаблону- обидно. Сделал шаблон сам по чертежу. Повозился правда. Но ведь моральное ощущение какое! Не стал жертвой вымогательства. Или еще пример. Сделал стапель для установки дверных блоков. ( Здесь в разделе разместил тему). Тоже можно купить. Только стоит он 30 тыс без малого. А зачем мне его покупать, если двери себе ставлю? НА Вудтулзе общается мастер -краснодеревщик Артур Сакраменто из Калифорнии ( из наших бывших). Зарабатывает он совсем даже неплохо, но и он пишет. что никогда не станет покупать то, что может сделать сам. А еще бывают ситуации. когда и руки есть и инструмент, а свободного времени больше чем денег ( мой случай).
Так что уважаемому snowcola большой респект и уважение!
АндрейСПб
АндрейСПб
11.02.2014 в 13:41:00
Для отделки собственного дома я бы даже не дергался,а на подпорках все сделал. Время убивать на изготовление.... Для профессионала эта заводская приспособа отбивается за несколько объектов.
старыймастер
старыймастер
11.02.2014 в 13:44:06
snowcola написал : самодельная лебедочка с храповым механизмом (сделано из убитой помпы ВАЗа)
Не понятно, как помпу под храповик переделали? Храповое колесо неужели самодельное???
snowcola написал : тойка - труба профильная (ТП) 50х50х2, выдвижная - ТП 40х40х2,
Получется большой зазор между трубами (6 мм!). Не вызывает ли он перекосов при телескопическом ходе? или вы втулки какие-нибудь капроновые вставляли. чтобы люфт выбрать?
snowcola написал : также регулируемый упор для фиксации платформы с листом под углом к горизонту (делал, чтобы мансарду зашивать).
Из фото не совсем понятен механизм регулировки угла наклона платформы : затягиванием гайки при перемещении по пазу ? Тогда что фиксируется штифтом на цепочке?
Gins
Gins
Миасс
11.02.2014 в 14:00:00
старыймастер написал : что никогда не станет покупать то, что может сделать сам.
Браво! Пока есть люди с такими мыслями, быть и таким форумам как мастерсити и вудтулс!
snowcola, спасибо за картинки и описание! Все очень разборчиво и легкоусвояемо :) Я это же тут пытался на словах изобразить - вышло не очень :) Единственное, чего не хватает для желающих повторить - фото шарнира более наглядно (без токарки это очень заманчиво) и крепление троса к внутренней трубе (по нему тут вопросы уже были). И, думаю, будет полное руководство к действию :) Даже никаких чертежей не надо.
У меня правда к Вам есть один вопросик.. На сколько тяжелая стойка получилась? Были мысли сделать ее из трубы поменьше в сечении (ИМХО пятидесятка и сороковка для таких нагрузок - лишка будет. Или я не прав и лучше не пробовать?)
