VASEX
VASEX
Брянск
18.09.2013 в 12:39:16
по моему подемник должен полностью разбираться, проезжать в двери, иметь возможность возить стопки гипса, поднимать к потолку и на стены, возможность работы одному, удобную погрузку, сейчас подъемник в процессе изготовления, как сделаю скину фотки
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2013 в 10:12:42
Рассматривал конструкции подъёмников с лебедкой. Не понимаю- как это работает? Вот, к примеру- туба в трубе- http://gipsmag.ru/podemnik-dlya-gipsokartona.html
Или вот- http://www.lesa5451348.ru/index.php/stat-istroitel-stvo?id=93 Ну т.е. как поднимается внутренняя труба от троса? Какой принцип работы?
левша
левша
Казань
20.09.2013 в 06:39:49
Михалыч написал : Ну т.е. как поднимается внутренняя труба от троса? Какой принцип работы?
может по тому же принципу что достают ведро из колодца?
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 10:31:15
На наружной трубе на верхнем срезе ролик, а на внутренней - на нижнем срезе зацеп троса. То есть получается блок - трос от лебедки перекидывается через ролик и цепляется к низу внутренней трубы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2013 в 11:58:04
Gins написал : То есть получается блок - трос от лебедки перекидывается через ролик и цепляется к низу внутренней трубы.
Но тогда в наружней трубе нужно поместить внутреннюю трубу и тросик. Т.е. диаметр наружней= толщина внутренней+ тросик. И, главное- при подъёме внутренняя труба будет болтаться и может зажать тросик. Правильно я понимаю?
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 12:57:41
все правильно.. Китайцы подъемники (ну и не только они) делают из гнутого профиля для этой цели - как труба, только на одной грани "паз" во всю длину. Если подъемник из труб (круглых, профильных), то все так и делается, как Вы написАли. Просто на верхнем срезе наружной трубы ввариваются упоры (пластины), которые не дают болтаться внутренней трубе, и на нижнем срезе внутренней трубы такие же пластины привариваются снаружи. Эти упоры служат как направляющие и не дают трубам возможности болтаться..
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2013 в 13:39:43
Gins написал : и на нижнем срезе внутренней трубы такие же пластины привариваются снаружи.
Спасибо! Вот про это не додумал...
serzkom
serzkom
Минск
03.01.2014 в 22:22:32
Сообщение от anatolbuv Совсем забыл, если кого интересует, я нашел в инете подъемник шведскиий-, там полное описание и чертеж, подетально все наглядно, и понятно-, осталось сделать, -кого интересует пишите, -вышлю, на сайт не залить большой размер.
может у кого остались чертежи и описание? скиньте на ящик serz.kom@rambler.ru а то по ссылке уже удалили
andi35
andi35
Калуга
05.02.2014 в 00:01:42
serzkom написал : может у кого остались чертежи и описание? скиньте на ящик serz.kom@rambler.ru а то по ссылке уже удалили
вопрос еще актуален?
Кто еще пользовался подъемником, поделитесь опытом, пожалуйста.
snowcola
snowcola
Губкин
06.02.2014 в 13:20:11
andi35 написал : вопрос еще актуален?
Сделал себе в прошлом году: Сорри за качество, если кому надо, сфоткаю поприличнее Чет фотки как-то криво вставляются...
Дулин
Дулин
06.02.2014 в 18:00:05
Красава!!! Тож мучу самодельный, осталось приделать триножку ( разборную) и площадку под лимтыизготовить)))
