DmKa
DmKa
23.12.2011 в 21:22:19
Радиаторы SIRA высотой 300 и 800 мм Все радиаторы будут зашиты в нишах(полноразмерные декоративные решетки планируются).Подоконные блоки будут иметь венканалы для выдува теплого воздуха через подоконник.
Прошу направить на путь истинный при выборе обвязки. Подача однотрубная, кажется нижняя. Все диаметром 3/4 будет, хотя пару стояков у меня вообще дюймовые.
Все оборудование планирую только OVENTROP
Планирую:
[*]Стояк [*]Отсечной кран - с американкой или без? [*]Термостатический вентиль AZ [*]Радиатор [*]Вентиль на обратную подводку - нужен ли? Какой именно? [*]Отсечной кран - с американкой или без? [*]Стояк
В одном магазине меня убеждали, что вентиль на обратки служит для регулирования потока совместно с термостатическим. Так ли это? Инструкций что то не нашел про это.
Если термостатический вентиль априори с американкой то отсечной кран лучше без американки ставить как я понимаю?
В связи с тем, что радиаторы будут в нишах закрыты возникла мысль использовать термоголовку с выносным регулятором. Дорого..... но если нужно то нужно. Вот только ни где толком алгоритм ее работы не описан - это чисто внешняя шкала регулировки или же и температуру он меряет не на самой термоголовки а на регуляторе? Модель - Термостат Oventrop (Овентроп) "Uni FH" 7-28 C, 0 * 1-5, с дист. настройкой 2м, белый
SCB
SCB
24.12.2011 в 00:37:51
отсечные краны не нужны. Кран на обратку запорно-балансировочный. Выносной регулятор головка меряет воздух в районе своей установки. На термовентиле только испонительный элемент. Не понял, зачем весь этот огород, особенно стояки с нижней раздачей в частном доме.. Или это на центральном отоплении? Тогда Овентроп не потянет по максимальному давлению.
EV.SA
EV.SA
24.12.2011 в 01:26:59
DmKa написал : Все радиаторы будут зашиты в нишах(полноразмерные декоративные решетки планируются)
Зачем покупать сИру для этих целей? Есть более приспособленные для этого ,в т ч и конвекторы ??????
@fev.santeh Инста
DmKa
DmKa
24.12.2011 в 08:14:43
SCB, это центральное отопление. Как понимать Вас что овентроп не потянет давление?
Если я не поставлю отсечные краны то как я буду проводить демонтаж батарей( а батареи будут демонтироваться постоянно ибо ремонт только начался) ??? не.... Конечно могу перекрывать кран на обратке и термовентиль, но тогда какя буду решать вопросы если тот же термовентиль выйдет из строя, а все предрекают жизнь ему не более 3-5 лет.
DmKa
DmKa
24.12.2011 в 08:19:05
EV.SA написал : Зачем покупать сИру для этих целей? Есть более приспособленные для этого ,в т ч и конвекторы ??????
Возможно , возможно .... Но сколько копий было сломано в обсуждении всего этого? все за и против все же перевесили в сторону биметала
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2011 в 08:21:57
овентроп потянет, az-надо посмотреть,какаято серия снята с производства- снята с оранжевым колпачком для однотрубок. на обратку я ставлю комби 4 вентиль обратного потока. у всей арматуры Овентроп есть возможность заипрания полного.
DmKa
DmKa
24.12.2011 в 08:30:17
SCB, кран на обратку какой серии Вы бы порекомендовали?
C2h5-OH, аз именно с оранжевым колпаком. Они с максимальным значением kvs
Как я понимаю вентиль обратного потока надо регулировать, но что то ни разу не видел литературу про это или обсуждение на форуме.
Зы отсечные краны Ставить с американкой или нет? Если без и я термовентиль на герметик посажу то блин не откручу же потом - места монтажа неудобные будут. И две американки подряд - как то глупо .....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2011 в 08:33:16
значит az не выпускается, если только найдете старые запасы, вместо нее серия A . вентиль комби 4 с предварительной настройкой и отключением а также слив и заполнение системы с помощью спец инструмента. настроен нормально на заводе.
DmKa
DmKa
24.12.2011 в 08:40:29
Серия А идет для двухтрубок судя по каталогу.
Комби 4 - как обычный юзер разберется с хитрой технологией слива и заполнения да еще со спец инструментом? Инструкций у производителя как я понимаю вообще нет ?
Значение kvs для серии az (3/4) равно 2.8 а для серии А равно 1.35
Как бы не сравнимые вещи совсем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2011 в 08:44:54
я против кранов- достаточно вентилей овентроп. Вам и не надо эти возможности комби 4- про слив и заполнение. какие б не были kvs - az только из старых запасов.
DmKa
DmKa
24.12.2011 в 08:54:42
Я согласен с Вашим мнением, но смущает только невозможность замены неисправного термовентиля без отключения стояка. И невозможность оперативного (всякое в жизни бывает) отключени батареи от стояка.
Это же сколько времени уйдет что бы снять термоголовку, найти ключ, закрыть подачу?
