fds2002
fds2002
03.01.2012 в 01:20:51
раз речь зашла про Овентроп АЗ, задам вопрос
Коттедж, двухтрубка, 13 стальных батарей 22 тип, смешанное управление - комнатным теомостатом и на части батарей - термоголовки. Газовый турбокотел. Разводка предполагается медью 18-22 диаметра, ну чтобы "не зауживать", не выкручивать скорость у насоса, чтобы не шумели термоклапаны... может где-то поставлю 15й.
Хочется купить Овентроп, на обратку - Комби 2, на подачу - клапаны А или AZ, прямые 1/2. Стоят одинаково, порядка 9 долларов за штуку, завоз старый, у A Kvs 1,2..., у AZ - 2 с чем-то.
Вопрос: в таких условиях - двухтрубка, сравнительно большие диаметры труб - стоит ли поставить серию AZ вместо A? Или не заморачиваться этими Kvs, он же не 0,5, в самом деле и 1,35 у A хватит без проблем? Не получу я от AZ только проблем в виде например ухудшенной регулировки температуры радиатора? Тем более, если подумать логически - у вентиля на обратку Комби 2 наверняка Kvs не выше единицы при максимальном открытии. Этих данных у овентропа я не нашел, видел у других производителей, данфосс вроде...
05.12.2012 в 13:05:38
Добрый день!
На подающую - вентиль серии "А" Ду20 (они подходят для двухтрубок и однотрубок, без преднастройки). На обратную - вентиль серии "LR" Ду20 - они для однотрубок. Или обычный полнопроходной шаровой кран (по диаметру подводки), лучше с американкой. Термостаты - "Uni FH". нормальный выбор, с капилярной трубкой.
05.12.2012 в 13:07:53
Главное - рабочие параметры!!! 10 бар - давление, до 100 градусов - температура отопительного контура...
05.12.2012 в 13:09:37
Сообщение адресовано для DmKa!
AcidGreen
AcidGreen
20.04.2013 в 21:47:49
Порядка года назад приобретал себе радиаторы отопления, а вместе с ними приобрёл и прямые проходные терморегулировочные вентили с ручным приводом Oventrop HR 1190606 3/4" DN 20. Полностью доволен. Не жалею о выборе. Всем рекомендую.
P.S. Сначала выбирал себе с термостатом, но почитав, что пишут о них и о качестве нашей воды в системах отопления, а так же послушав сантехников, и их отзывы о воде, в частности тех кто эксплуатируют наш дом пришёл к выводу, что лучше брать с ручным приводом.
