т ермовентиль перекрывается колпачком установленным как строительный вариант, при установке термоголовки, при поворачивании ее в положение 0- шток полностью садится в седло и поток запирается.
28.12.2011 в 13:38:48
28.12.2011 в 16:45:59
snowcola написал : А по поводу установки термостатических вентилей на однотрубную систему - деньги на ветер
То есть по Вашему мнению в обычных квартирах совершенно нет смысла каким либо образом регулировать мощность отопительных приборов?
28.12.2011 в 16:47:46
C2h5-OH написал : т ермовентиль перекрывается колпачком установленным как строительный вариант, при установке термоголовки, при поворачивании ее в положение 0- шток полностью садится в седло и поток запирается.
Согласен. Но кажется это позволяют не все модели термовентилей. И опять же запирание происходит не столь надежным по конструкции элементом - шаровой кран априори надежнее , проще и "дурако_защищеннее" и позволяет обслуживать стоящий следом за ним термовентиль.
28.12.2011 в 19:24:22
DmKa написал : шаровой кран априори надежнее , проще и "дурако_защищеннее" и позволяет обслуживать стоящий следом за ним термовентиль.
Однозначно. Многоэтажка это не коттедж, где что захотел, то и сделал в любой момент.
PS У нас ИТП, давят на 16атм - этажность большая.
in my humble opinion
28.12.2011 в 20:07:05
DmKa написал : надеюсь Вы лучше меня знаете как и почему появились в мире китайские бугатти ?
Так вот по словам дилеров завозят китай в россию совсем официально, через официального представителя. Часть китая можно визуально определить, а часть чисто на интуиции.
Вывод - купить качественный бугатти даже в надежной торговой сети невозможно.
Как раз сегодня купил пятнадцать штук. На вид - очень, очень подозрительные. Рукоятки не взаимозаменяемые - рычаг вместо бабочки не становится. Напильником подтачивал. Внутри резьба серого цвета, как поганая китайская пористая чугунятина. И всё внутри то ли в крошках мусорных, то ли в заусенцах. Надпись Made in Itali присутствует и по старой памяти даже и в голову не пришло эту шнягу в магазине проверять! Вот знал бы - ни за что не купил! В рожу бы пнуть этих официальных представителей...
28.12.2011 в 20:42:15
Kvost, Ага. Про шаровые краники. Лично сегодня точил надфилем дырочки в рычажках. Дело даже не в наплывах краски оказалось! Интересно, как они их на заводе одевали? Молотком прессовали - не иначе. Пора, видимо, и слово то такое зыбыть - Бугатти.
28.12.2011 в 20:57:28
Kvost написал : У нас ИТП, давят на 16атм - этажность большая.
У нас (со слов обслуживающих сантехников) отопление давят 16 только при сильных морозах. А на воде горячей 10 постоянно.......
Кстати посадил вводные краны на анаэроб :) Отопление тоже на нем соберу и в связи с этим вопрос - футорку на радиаторе есть резон посадить на анаэроб средней фиксации? Как анаэроб будет влиять на резиновое кольцо если попадет?
28.12.2011 в 21:10:54
Брейгель написал : Надпись Made in Itali присутствует
Нет такой страны на глобусе :)
31.12.2011 в 00:09:42
DmKa написал :
Нет. Штатного кольца вполне достаточно.
DmKa написал : Как анаэроб будет влиять на резиновое кольцо если попадет?
Никак.
DmKa написал : У нас (со слов обслуживающих сантехников) отопление давят 16 только при сильных морозах.
Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.
31.12.2011 в 09:31:09
Kvost написал : Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.
23 этажа. До 11 этажа самотеком снизу, а выше 11 этажа насосами. Если электричество отрубают то выше 11 этажа отопления и водоснабжения НЕТ ;)
Зы Резинновое уплотнение на футорке, пробке и на маевском типа вечное? Просто футорки то никогда в жизни не придется откручивать вот и подумал о том чтобы их намертво на анарэоб посадить.
