24.07.2006 в 17:46:13
Малыш отработал где-то 10 часов (в сумме). Модель без защиты от перегрева. Проблема следующая: включил, он гудит, но отсутствует вибрация по воде и не качает. Кто что может подсказать? И, если кто в курсе, возможно исправить своими силами? Насос производства з-да Калибр
КонстаТим
КонстаТим
24.07.2006 в 19:56:09
Обрыв тяги "магнит-клапана". Был такой случай. Если гарантийный - меняйте. Если нет - на помойку.
Vik2140
Vik2140
25.07.2006 в 08:51:59
КонстаТим написал : Если нет - на помойку.
Как мне это нравится... Очень дельный совет начинающему!
То pdmit: Очень частая проблема... Насос новый, поэтому сначала разберите и проверте мембрану - не открутилась ли она? Если все в порядке, то попробуйте уменьшить (увеличить) :-) зазор между мембраной и корпусом... мне иногда помогало просто гвоздем, не разбирая насоса, через всасывающие отверстия, пошевелить мембрану - отжать от корпуса, чтобы УСЁ заработало (главное, не проткнуть гвоздем мембрану :-) ). Удачи!
27.07.2006 в 09:58:30
Была проблема, что Малыш не качал... помню, что менял менбрану....и все стало ок..
pechkin
pechkin
16.08.2006 в 02:26:52
А у меня было, что шток переломился. Это тот, у которого с одной стороны крепится мембрана, а с другой ...хм, не знаю... типа сердечник или магнит. Вобщем переточил ось (как вариант можно было приварить, но токарный станок оказался на полтора метра ближе :-) ) и всё заработало...
18.08.2006 в 18:20:02
А, может все дело обстоит проще: напряжение точно 220?
mitin
mitin
21.08.2006 в 08:54:05
СергейБК написал : А, может все дело обстоит проще: напряжение точно 220?
Поддерживаю. Очень часто при понженном напряжении резко падает производительность. Кстати, насосы эти на самом деле в Китае выпускаются.
DMC
DMC
22.08.2006 в 15:35:32
2pdmit
Значит так:
  1. Забудь все что тебе здесь до сих пор наговорили про самостоятельные действия, если насос на гарантии.
  2. Если насос на гарантии - тащи его в гарантийку. Никаких самостоятельный исследований - разве что опустить в бочку, без шланга, на половину корпуса и посмотреть на его герметичность.
  3. При возможности возврата денег - бери деньги и малыши никогда больше не покупай.
Arr
Arr
23.08.2006 в 01:12:38
dmc написал : малыши никогда больше не покупай
Хм, "малыши" - это собирательное название всех вибрационных насосов? А какова альтернатива в категории "погружные до 100$"?
Emperor
Emperor
Минск
26.08.2006 в 23:57:25
dmc написал :
  1. При возможности возврата денег - бери деньги и малыши никогда больше не покупай.
А чем он тах плох, ведь не все китайские и не только для скважин он нужен (там он плох-согласен)?
