drdollar написал : FRashid, это Вы о чем?
Это я извиняюсь не туда попало
27.12.2011 в 16:00:14
Я тут почитал еще и примерно произвел расчет потребителей энергии с разбивкой их по группам в зависимости от помещений и от их потребления тока...
Так вот у меня вопрос: если нагрузка по току у меня около 40А средняя, то что мне делать с входными автоматами на 16А?
27.12.2011 в 16:03:59
FRashid написал : что мне делать с входными автоматами на 16А?
Вот оно озарение выглядит-то как :applause:
не обижайтесь и следуйте совету
drdollar написал : Автомат после счетчика вон.
На его место ставьте двухполюсный такого же номинала как и вводный. (хотя я так и не понял зачем это надо). А если найдете дифавтомат 25 (32)/0,3 - это вообще будет супер.
27.12.2011 в 16:04:20
И нашол вот такую табличку...
27.12.2011 в 16:08:42
И что Вам в ней не нравится? Тока чур не люмень!
27.12.2011 в 16:17:45
drdollar написал : И что Вам в ней не нравится? Тока чур не люмень!
Мне в ней все нравится! Насчет алюминия. Как я уже писал я из Казахстана, так вот, у нас в новых домах даже проводку разводят алюминием. Вот! Кроме того, на вопрос почему, местные спецы отвечают что с ним проблем меньше в контактах, так как он не окисляется со временем. Хочу переделать схему щитка, но так и не определился:
27.12.2011 в 16:20:04
FRashid написал : Мне в ней все нравится! Насчет алюминия. Как я уже писал я из Казахстана, так вот, у нас в новых домах даже проводку разводят алюминием. Вот! Кроме того, на вопрос почему, местные спецы отвечают что с ним проблем меньше в контактах, так как он не окисляется со временем. Хочу переделать схему щитка, но так и не определился:
- медь или алюминий?
- сейчас выложу фото подьездного щиа в хорошем качестве (нужно обжать фотки), есть по нему вопросы...
Медь. А "спецов" не слушать и ближе,чем на километр к своей квартире не подпускать.
27.12.2011 в 16:29:56
FRashid написал : Насчет алюминия... с ним проблем меньше в контактах, так как он не окисляется со временем.
Дайте мне тоже такой травы как у них! А то у нас тут не растёт...
27.12.2011 в 16:34:06
FRashid написал : Кроме того, на вопрос почему, местные спецы
долбоботы Ваши "спецы". Не в обиду сказано, ей-богу не в обиду - сам не из МСК, но Вы не задумывались о природе возникновения термина "джамшуты"...
Не верите форуму, не верьте и "спецам". У Вас дети есть? Если есть - пусть в школе учителя химии спросят: что бычтрее и сильнее окисляется при очень слабом нагреве на открытом воздухе: медь или алюминий. У меня по химии есть научная степень по молодости, но я промолчу. Если детей нет - сходите сами.
А если не хотите ходить - примите на веру - только медь!
27.12.2011 в 16:43:26
К тому же
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. ____________ *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Очнитесь! 2001 год уже давно закончился!
27.12.2011 в 16:45:53
Вот фото подъездного щита (самого счетчика на нем нет, электрика не нашол) с подписями. Я все правильно понял на нем?
