FRashid
FRashid
Астана
30.12.2011 в 00:57:35
drdollar Основанием для подобных мыслей полужила вот эта статья http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
drdollar
drdollar
30.12.2011 в 01:04:50
тогда ищите http://digitop.ua/?q=node/21
FRashid
FRashid
Астана
30.12.2011 в 01:11:00
drdollar написал : тогда ищите http://digitop.ua/?q=node/21
Возможно придется найти или см. вложение...
drdollar
drdollar
30.12.2011 в 01:16:19
:confused: мре проще - пошел и купил :)
FRashid
FRashid
Астана
30.12.2011 в 01:20:36
drdollar написал : :confused: мре проще - пошел и купил :)
Это да, но у нас тоже нужно просто поискать....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2011 в 06:44:45
FRashid написал : ПВ-1 пока потому что с опресовкой нет желания возится
ВВГ он с однопроволочными жилами, грубо говоря, несколько ПВ1 в общей оболочке. Так что прессовать не надо ничего.
SVKan
SVKan
30.12.2011 в 07:15:57
drdollar написал :
  1. Раз хотите ПВ, то ПВ-1 брать ПВ-1 нг
Чего, чего? нг и LS дается по свойствам внешней оболочки кабеля (того же ВВГ). Изоляция самого провода таких маркировок иметь не может. Посему провод ПВ в одинарной изоляции не может быть нг или LS. Эти индексы может иметь только ВВГ 1х... - тот же ПВ-1 во второй внешней защитной оболочке.
Юрка
Юрка
30.12.2011 в 14:15:30
andrewkhv написал : По разводке: фазные шины нельзя делать. Нужно использовать гребенку.
FRashid написал : Спорить не буду, но хочу спросить тогда: зачем у леграна есть шины красного цвета? (про черные и зелено-желтые понятно)
Из Хабаровска советуют правильно. Нужно делать на гребенчатых шинках. Это самый простой, надёжный и безопасный способ. А использовать шинки на дин-рейках - это какая-то имитация мощных шинных распределительных мостов, которые встречаются в больших распределительных щитах. В квартирных же щитах это не нужно. Такие шинки займут место. К ним придётся тащить провода. Эти провода - лишнее звено. У Леграна шинки очень требовательны к размерам дин-реек (в общем, они могут отвалиться).
drdollar
drdollar
FRashid
FRashid
Астана
31.12.2011 в 16:29:48
Юрка написал : Из Хабаровска советуют правильно. Нужно делать на гребенчатых шинках. Это самый простой, надёжный и безопасный способ. А использовать шинки на дин-рейках - это какая-то имитация мощных шинных распределительных мостов, которые встречаются в больших распределительных щитах. В квартирных же щитах это не нужно. Такие шинки займут место. К ним придётся тащить провода. Эти провода - лишнее звено. У Леграна шинки очень требовательны к размерам дин-реек (в общем, они могут отвалиться).
Спасибо! Уже исправлено! С наступающим всех НОВЫМ ГОДОМ!!!
FRashid
FRashid
Астана
31.12.2011 в 16:30:56
Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!! Желаю всем здоровья, счастя и удачи во всем!!!!
