AlexEE написал : Слоями воздуха разной температуры.
Никогда не встречался с таким. Чудеса.:a
08.04.2012 в 19:55:04
08.04.2012 в 20:17:18
Кондиционер не инвертор четвертый год радует (этой же фирмы), стоит под потолком, с нужным от стен расстоянием. Сплю прямо под ним, жалюзи параллельно потолку все время на охлаждении,холодный воздух медленно и равномерно опускается, никаких слоев воздуха. Благодать!
29.05.2015 в 21:53:28
Здравствуйте, я тоже решил ставить кондиционер в коридоре т.к. сидение в комнате с работающим кондиционеров обычно заканчивается для меня насморком. Но вот я что-то никак не пойму, каким образом людям хватает в коридоре кондиционера меньшей мощности.:confused: Я уже видел несколько отзывов о том, что 3200-3500 Вт охлаждающей мощности в коридоре вполне хватает на 2-3 комнатную квартиру площадью 55-65 кв.м , хотя
30.05.2015 в 15:38:26
Iliya20, Вы практически правильно мысли и считаете, те кто кричит "хватает" как поавило ничего не понимают в поддержании климата в помещении и наступают на старые добрые грабли ...
Охлаждать нужно то помещение которое требуется, другой вопрос, что выставлять настройки оборудования тоже надо правильно, если выставить его на максимум охлаждения, естественно любой человек получит насморк (а как правило так и делают, потом жалуются что простужаются), пользоваться надо техникой правильно ...
30.05.2015 в 21:48:04
Бориска66, а как Вам такой пример:
31.05.2015 в 16:19:07
2 кВт холода при потенциальном спросе около 7кВт (без учета планировки) ?
Ну прямо вечный двигатель ...
Я в свое время ставил бабушке после инсульта кондиционер в квартире со смежными комнатами, где бабуля находилась, температура поддерживалась нормально, в смежной комнате даже при учете того, что блок стоял напротив двери, вообще никак, и это при том, что мощность блока была больше спроса (необходимо было 1.9кВт, был установлен 2.5кВт, просто бабуле резко стало плохо и нужно было в жару срочно решить вопрос, на складе была только 9-ка) ...
