Alexey02 написал : Но вы на всякий случай померяйте тестером - нет на этом проводе фазы
А потом делайте это ежедневно, в целях профилактики :)
01.04.2010 в 15:05:39
19.05.2010 в 16:34:12
Получил квартиру в новом доме. Удивил метод заземления: из стены торчит провод и его конец прикручен к ванне (обычная металлическая). Хочется узнать мнение специалистов. Нормально ли это? Если нет, то как грамотно сделать заземление в квартире?
19.05.2010 в 16:57:22
SLADMI написал : Удивил метод заземления: из стены торчит провод и его конец прикручен к ванне (обычная металлическая).
Метод обычный...
SLADMI написал : Нормально ли это? Если нет, то как грамотно сделать заземление в квартире?
Через монитор не видно..
19.05.2010 в 17:01:14
То есть это не опасно? Я не профессионал и меня пугает следущая ситуация: кто-то принимает ванну и в это время в квартире что-то где-то коротнуло, скакнуло напряжение или т.п..... Это не опасно?
19.05.2010 в 17:06:45
SLADMI написал : То есть это не опасно?
Это специально сделано для безопасности и называется
19.05.2010 в 17:25:25
Теперь всё ясно! Спасибо!
05.07.2010 в 14:44:30
Подскажите что делать с заземлением? Была старая чугунная ванна, к металлической водопроводной трубе холодной воды была подсоединена проводом. Стояки водопроводные стальные. Сейчас буду переделывать водопровод медными трубами, ванна будет тоже чугунная. В данном случае надо заземлять ванну? И куда - к медной трубе или к стояку? Надо-ли при этом еще и термостат как-то соединять?
05.07.2010 в 15:21:14
DenMon написал : В данном случае надо заземлять ванну?
Не заземлять, а уравнять потенциалы и, разумеется, если ДСУП не предусмотрен схемой элекроснабжения здания, то ничего к щитку не подключать.
05.07.2010 в 15:35:23
avmal написал : Не заземлять, а уравнять потенциалы и, разумеется, если ДСУП не предусмотрен схемой элекроснабжения здания, то ничего к щитку не подключать.
Дом старый, 75-го года постройки, так что не предусмотрен. Уравнивать медным проводом на медную трубу или на стояк? Провод должен быть в оплётке, если он будет убираться под плитку?
05.07.2010 в 15:45:48
DenMon написал : Провод должен быть в оплётке, если он будет убираться под плитку?
Если не хотите, чтобы медь медь медленно окислялась и отгнивала, то в изоляции, причём, в жёлто-зелёной. Можете соединить приваренной стальной шиной.
05.07.2010 в 16:36:21
avmal написал : Если не хотите, чтобы медь медь медленно окислялась и отгнивала, то в изоляции, причём, в жёлто-зелёной. Можете соединить приваренной стальной шиной.
Приваривать её соответственно к стояку стальному?
