avmal
avmal
05.07.2010 в 17:21:35
DenMon написал : Приваривать её соответственно к стояку стальному?
У меня не очень много информации что и из чего у вас там сделано - на месте виднее.
Посититель
Посититель
05.07.2010 в 21:06:30
leonard написал : Если уж Вы берете в расчет токопроводность бетонного пола то заземленная ванна убьет вас очень эффектно, Вы же не по воздуху передвигаетесь.
Ну я на этот случай рекомендую трапики иметь диэлектрические, а вообще в полу нужно делать решотку и соединенить её с стояком холодной воды, куда подключены все остальные железяки.
DenMon написал : В данном случае надо заземлять ванну?
Уже сказали, но повторюсь, ванна не заземляется, а уравнивается с СУП, которую в санузле старого дома выполняет трубопровод холодной воды.
DenMon написал : И куда - к медной трубе или к стояку?
К стояку холодной воды, туда же трубу стояка горячей воды, трубу полотенцесушителя.
DenMon написал : Надо-ли при этом еще и термостат как-то соединять?
Сам термостат нет, а вот резбовые, фланцевые и т. п. соединения нужно шунтировать перемычками. То есть ставится перемычка с небольшим запасом между входящей трубой, например редуктора, и выходящей. При замене редуктора перемычка остается чем сохраняет целостность уравнивания и обеспечивает технику безопасности, поэтому запас должен быть достаточный чтоб не мешать замене.
DenMon написал : Провод должен быть в оплётке, если он будет убираться под плитку?
В желто-зеленой изоляции сечением не менее 4 мм2!
Можно и так, но только если на стояке водопровода есть уже приваренный кронштей, а то можно пропалит трубу.
Настоятельно рекомендую в старом доме не устанавливать в санузлах электоприборы и ни в коем случае их не заземлять или уравнивать. В любом случае советую сделать двухступенчатую дифзащиту, которая для Москвы и области является обязательной, я сам ставлю и рекомендую, не зависимо от региона, 30 мА где-то после вводного автомата и 10 мА после групповых автоматов или как бюджетный вариант после общегруппового автомата. У АстроУЗО есть селективные S 30 мА УЗО.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
08.04.2011 в 21:30:31
Стоит ли делать заземление на чугунную ванну, если трубы ГВС, ХВС и слив пластиковые? И как заземлять в этом случае?
Covboy
Covboy
Брянск
08.04.2011 в 22:39:56
Обязательно. Электропроводность воды ещё не отменили. По плитам, под стяжкой должны быть проложены "земляные" концы 2.5-4 мм.кв. с подъёмом на ванну.
08.04.2011 в 22:52:50
Covboy написал : Обязательно. Электропроводность воды ещё не отменили.
Равно как и ДСУП, и СУП, и шашлык;)
Threepwood
Threepwood
08.04.2011 в 23:08:16
Зависит от. Если речь о многоэтажке - то "заземлять" (а точнее - подключать ванну к местной коробке ДСУП, а её - к PE в щитке) стоит только тогда, когда эта коробка есть - т.е. дом построен по ПУЭ-7 (после 91г) либо электрика реконструирована. В прочих случаях - нормативы молчат и лучше оставить как было.
Электропроводность воды вроде как невелика )
08.04.2011 в 23:20:08
Threepwood написал : В прочих случаях
В прочих случаях стоит уравнять потенциалы ванны и стояков ГВС/ХВС. Посредством сединения проводом. ..
08.04.2011 в 23:21:18
zvezdopad написал : Электропроводность воды вроде как невелика )
"Вроде как"- смотря для чего. Для поражения эл.током более чем достаточна.
Juz
Juz
08.04.2011 в 23:23:57
Threepwood написал : подключать ванну к местной коробке ДСУП, а её - к PE в щитке) стоит только тогда, когда эта коробка есть - т.е. дом построен по ПУЭ-7 (после 91г) либо электрика реконструирована. В прочих случаях - нормативы молчат и лучше оставить как было
Про заземление ванны совсем недавно узнал, когда ремонт затеяли. Похоже, у нас его никогда не было, и мастер сказал, что и сейчас не поставить, потому что некуда подключать. Дом 1913 года. Когда мы отбивали штукатурку в туалете, нашли под ней газету конца 1930ых годов :) Видимо, и все остальное тех же времен.
Так прикинешь - живешь без заземления, а кругом стиралки на хилых алюминиевых проводах.
Juz
Juz
08.04.2011 в 23:25:22
zvezdopad написал : стоит уравнять потенциалы ванны и стояков ГВС/ХВС. Посредством сединения проводом.
Zvezdopad, как уравнять?
08.04.2011 в 23:26:54
Я-же написал
zvezdopad написал : Посредством сединения проводом.
Провод ПВ1 6кв.мм присобачиваете к ванне, второй конец к трубе ХВС. Ещё желательно соеденить таким-же проводом трубу ХВС и ГВС.
