Juz
Juz
08.04.2011 в 23:30:59
Это понятно. А провод какой? Как соединить? просто треугольником - ванна - трубы? Где прикрепить к ванне, где к трубам (просто обмотать)?
P.S. Спасибо!
08.04.2011 в 23:40:16
Уважаемый, ну перечтите предидущее мое сообщение, не сочтите за труд. Там-же вроде всё понятно. Практически на всех металлических ваннах есть "язычки" для заземления. На некоторых есть даже дырки под винт. Если нет дырки то в "язычке" сверлят отверстие 6мм, чугун в ваннах "ковкий" и сверлится легко. Можно приколхозить к ножке/стойке, под винт. К трубам с помощью хомута из металлических полосок шириной 35-40мм и толщиной 2-3мм.
Juz
Juz
08.04.2011 в 23:51:18
Zvezdopad, я запостил свое сообщение тогда, когда Вы редактировали Ваше. Сначала там ведь не было последних двух строк, поэтому я и спросил. Просто так совпало, что Вы их как раз добавили, пока я писал свой пост. Отсюда и мое P.S.
По теме: ни язычка, ни дырки нет, знаю точно, потому что искал. Придется "колхозить" к ножке, они тоже чугунные.
Threepwood
Threepwood
08.04.2011 в 23:53:51
В этом случае хорошо бы убедиться в наличии и исправности основной СУП в подвале.
sergey_sav
sergey_sav
09.04.2011 в 00:07:45
Notte написал : если трубы ГВС, ХВС и слив пластиковые? И как заземлять в этом случае?
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 http://ifolder.ru/22860144
Threepwood
Threepwood
09.04.2011 в 00:35:09
sergey_sav написал :
познавательно, спасибо. сохранил себе. однако ещё раз обращу внимание на то, что этот циркуляр рассматривает случай ДСУП в ванной и электрооборудования согласно ПУЭ-7. В случае старого дома (а топикстартер так ничего и не рассказал о доме) это нельзя воспроизводить буквально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2011 в 00:58:27
sergey_sav написал : ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 http://ifolder.ru/22860144
Ближе имеется ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=1755691&viewfull=1#post1755691
sergey_sav
sergey_sav
09.04.2011 в 01:17:10
Kamikaze У меня ближе оказалась ссылка на компе...:o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2011 в 09:52:21
75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).
77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной (только для домов с пятипроводным стояком!)
Juz
Juz
10.04.2011 в 20:38:50
Хм, упустил из виду, что теперь ВСЕ трубы в ванной замурованы под кафелем.
В этом случае что делать?
ГенВик
ГенВик
Орел
07.06.2011 в 01:41:35
Threepwood написал : В случае старого дома (а топикстартер так ничего и не рассказал о доме) это нельзя воспроизводить буквально.
Спустя всего то 4 с лишним года топикстартер решил уточнить таки про дом - речь шла о квартире в 9 ти этажке 1976г постройки, а проект - еще старше был - примерно 1970 - знаменитые брежневки. Там была полоса (до ремонта) приваренная к ванне и уходящая в стену, впрочем, возможно она соединялась с трубой подводки холодной воды, но ни в коем случае не к стояку холодной воды - он как был в смежном сортире (санузел раздельный), так и остался. Остался также стояк горячей воды - он в самой ванной комнате и он то точно ни к чему не был присоединен - ни к ванне, ни к стояку холодной воды. Вот вся информация по поводу дома. До сих пор заземления ванны не было и нет, пока (ттт) ничего не случилось.
ПС Да, а трубы подводки-разводки вмурованы в штробу стен под плитку кафельную и они не металлопластиковые (требующие каждые 2-3 года протяжки резбовых соединений, а как это под кафелем сделаешь?) а чисто пластиковые, сварные в местах соединений-разводок.
