DMC
DMC
18.05.2006 в 14:44:07
2Slawa
А тут и критиковать нечего - просто иди на общий форум или в сантехнику и читай посты про то, как люди себе стояки меняют на пластик... Может сам поймешь, что в очередной раз нарушаешь все мыслимые и немыслимые правила???
Великий Кузен
Великий Кузен
18.05.2006 в 14:46:32
2Slawa Как чем лучше? Это стандартная 3ёх проводка. Не к батарее же подключается. Про подключение к трубам тут уж не раз говорено. При чём зануление спасёт при пробое, а 1Мом разве, что для статики.
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 15:12:09
dmc написал : Может сам поймешь, что в очередной раз нарушаешь все мыслимые и немыслимые правила???
Приведи нарушенные правила.
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 15:16:07
Великий Кузен написал : Как чем лучше? Это стандартная 3ёх проводка.
Для трехпроводки у паяльника была бы трехконтактная вилка, а не ушко под болтовое соединение.
Великий Кузен написал : При чём зануление спасёт при пробое, а 1Мом разве, что для статики.
Хм, так это же и есть рабочее заземление, как раз для защиты компонентов от статики, а не для электробезопасности. О чем спорим-то?
Великий Кузен
Великий Кузен
18.05.2006 в 15:27:12
2Slawa Ну значит для таких паяльников должен быть контур, который на рис. ПУЭ. Если контура нет, то надо купить бокорезы, можно пласкогубцами :)
Arr
Arr
19.05.2006 в 02:21:57
BV написал : берем ваши любимые токовые клещи, накидываем на трубу водопровода и удивляемся
У них размерчик не того... на магистраль отопления налезают, а на водоснабжения нет. :) При вводном автомате стояка, скажем, 500А запараллелены 16 квадратов Al PEN, неизвестная арматура здания и от 4 до 8 шт 2" стальных труб - что то мне в возможность 50А через трубу не верится. Или умельцы уже и в магистраль ХВС пластик ставят? зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 09:37:33
Arr написал : Или умельцы уже и в магистраль ХВС пластик ставят?
Ставят. И не только умельцы, но и по проекту...
DMC
DMC
19.05.2006 в 15:28:55
2Slawa
Ну например вот этот: МЭК 364-5-54-80 В нем говориться о том, что нельзя использовать инженерные коммуникации и арматуру здания в качестве заземления без получения на это разрешения от эксплуатирующей организации, при этом данные конструкции все равно должны быть включены в СУП.
А так же твое любимое ПУЭ, в котором приводятся требования по обеспечению безобрывности защитный линий.
19.05.2006 в 15:46:15
2Arr А если стояк Al 10мм2 с необслуженным соединением нуля, арматуры не подключено.... ?
Да и не умно это на базе TNC делать ДСУП.... Сейчас не помню в каком месте, но из ПУЭ следует, что ДСУП может быть подключена только к проводу PE, но не PEN....
Arr написал : Или умельцы уже и в магистраль ХВС пластик ставят? зачем?
Можно поискать в форуме в разделе сантехника ;)
Slawa
Slawa
19.05.2006 в 16:23:11
dmc написал : А так же твое любимое ПУЭ, в котором приводятся требования по обеспечению безобрывности защитный линий.
Еще раз повторю - это не защитное заземление. Это мера антистатической защиты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 16:26:28
Slawa
Так и сажать эту "меру" на шасси прибора, который паяется...
