Slawa
Slawa
19.05.2006 в 16:42:55
ВТБ! написал : Так и сажать эту "меру" на шасси прибора, который паяется...
Подскажи, где шасси у собираемой с нуля печатной платы, вставляемой потом в пластиковый корпус... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 16:47:19
Slawa
На стол металлический зануляйся. ;)
20.05.2006 в 23:59:57
Почитал и не понял: всё-таки соединять ванну с трубой стояка или тянуть провод в щиток, на заземление? Старая ванна прикручена к трубе холодной воды. Если можно подскажите как подсоединиться? Какого сечения провод или металическую полосу надо тянуть?
Slawa
Slawa
21.05.2006 в 10:57:50
Гоша написал : Старая ванна прикручена к трубе холодной воды.
И что невыгодно-то? Если квартира на двухпроводке, то этого достаточно. Ну, если не нарушать правила и не тащить в санузел электроприборы на 220 Вольт.
21.05.2006 в 11:13:35
Slawa написал : И что невыгодно-то? Если квартира на двухпроводке, то этого достаточно. Ну, если не нарушать правила и не тащить в санузел электроприборы на 220 Вольт.
Да дело не в выгоде.Просто трубы меняются на металлопластик.Значит надо от ванной проложить до стояка(в туалете) металическую полосу?или кабель?какого сечения?
Slawa
Slawa
21.05.2006 в 11:38:21
Гоша написал : Просто трубы меняются на металлопластик.Значит надо от ванной проложить до стояка(в туалете) металическую полосу?или кабель?какого сечения?
6 кв. мм меди (ПВ-1 желто-зеленый изумительно подойдет) под надежные (от М6 с шайбами, гровер-шайбами, зачисткой площадок и покрытием после сборки Циатимом) болтовые соединения. Монтаж проще осуществить прямо по трубе пластиковыми стяжками. Места подключения провода должны быть доступны осмотру.
21.05.2006 в 16:40:20
Спасибо за подробный ответ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2006 в 17:03:54
Slawa
А зачем?!
Гоша написал : трубы меняются на металлопластик
Стояки? И стояк канализации пластиковый? И подводку к смесителю меняете на пластик?
У Вас нет СМ в ванной комнате? Соедините между собой ванну, ПС, смесители - и пользуйтесь спокойно. Совсем в идеале - ещё и освещение 12V через тороидальный трансформатор.
21.05.2006 в 17:20:31
ВТБ! написал : Slawa
А зачем?!
Стояки металлические,стояк канализации пластиковый. Подводку меняю на металлопластик. СМ у меня на кухне.Соединить ванну хочу в туалете со стояком горячей воды(всё равно,что с ПС),как соединить со смесителями не могу себе представить. Освещение 12V через трансформатор запланированно,и закуплено.
Slawa
Slawa
21.05.2006 в 18:06:36
ВТБ! написал : Slawa А зачем?!
Положено. Смысл СУП в уравнивании потенциалов ВСЕХ доступных прикосновению точек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2006 в 21:32:32
Slawa написал : доступных прикосновению точек
Затруднительно дотянуться одной рукой до ванны, а второй до стояка в туалете. ;) Но раз стояк общий, тогда конечно.
Смесители куда? В водорозетки. Водорозетки к чему? К кронштейну - металлической пластине. Вот и приваривайте к этой пластине чего придумаете, и выводите в доступное место для перехода на медь.
А раз будет сварка - заодно к стоякам стальную пластину приварите, да болт к ней. ;)
