FOU
FOU
01.02.2007 в 16:47:50
=vadim= написал : ванну не заземляйте, тем более не зануляйте (никаких проводов к ванне). Узо 10...30мА обязательно.
А с трубами-то нужно соединить? (холодной и горячей).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 17:08:24
fou написал : Стояк электропроводки кто переделывать будет? ЖЭК?
Они.
Электроплита есть.
Уже лучше.
Обязательно. А дальше два варианта: ДСУП или перевод СМ на двухпроводку. Но чтобы однозначно сказать о допустимости первого варианта (зануления от щитка), нужно получить ответы на многие вопросы.
Что за дом? Сколько этажей? Этаж? Лифты есть? Сколько щитков на этаже? Если два - как связаны? К арматуре здания приварены? Как связаны щитки между этажами? Как выполнен стояк - сечения жил, способ отвода нуля к щиткам? Желательно фотографии щитка в открытом виде.
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 17:29:54
ВТБ! написал : =vadim=
В новых с пятипроводным стояком, ДСУП в сан.узлах и УЗО 30мА на линии ванной - необходимо, желательно и безопасно. Другое дело, что иногда эти новации реализуют таким образом, что волосы дыбом - в переносном, а иногда и в прямом смысле.
Мне-то как жить с моим полом теплым? ( Дом менять не собираюсь точно
Куда же в таком щитке занулиться? http://farm1.static.flickr.com/150/375518905_5c93f74f29.jpg?v=0 УЗО на линии теплого пола поможет?
спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 17:37:38
Ikibu написал : УЗО на линии теплого пола поможет?
УЗО-то само собой положено. Вы бы лучше узнали, что у Вас за проводники в щитке, какое сечение, куда идут вверх, кто к ним подключен ниже, есть ли разрывы или везде цельный проводник, какая на них нагрузка, какая защита в щитовой на первом этаже, как часто и сколь добросовестно там проводят регламентные работы...
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 18:26:50
ВТБ! написал : УЗО-то само собой положено. Вы бы лучше узнали, что у Вас за проводники в щитке, какое сечение, куда идут вверх, кто к ним подключен ниже, есть ли разрывы или везде цельный проводник, какая на них нагрузка, какая защита в щитовой на первом этаже, как часто и сколь добросовестно там проводят регламентные работы...
Видимо, придется напрягать электриков из ЖЕКа ) кроме них никто не знает всей ситуации )
спасибо!
FOU
FOU
01.02.2007 в 23:39:12
ВТБ! написал : Они.
Уже лучше.
Дом панельный, 12 этажей. У меня 4 этаж. Щитков на этаже один (если я правильно понимаю) фотку прикладываю. Да и смущает еще отключенный провод... наверху, если будет заметно на этой фотке. А вообще надо понять... что делать надо... и во сколько это все обойдется.. эх..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.02.2007 в 07:17:04
ВТБ! написал : В новых с пятипроводным стояком, ДСУП в сан.узлах и УЗО 30мА на линии ванной - необходимо, желательно и безопасно.
:(, будем дискутировать ? Считаю , что гальваническая развязка ванны более желательна, чем заземлённая. Во многих ситуациях она просто спасёт Вам жизнь. Попадание фазного потенциала на ванну снижает поражаемый ток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2007 в 10:34:09
FOU написал : фотку прикладываю
Интереснее другая часть щитка, где счётчики и отводы от стояка.
=vadim= написал : будем дискутировать ?
Лень.
FOU
FOU
02.02.2007 в 11:16:41
ВТБ! написал : Интереснее другая часть щитка, где счётчики и отводы от стояка.
Лень.
Там, где счетчики, закрыто на ключ.. :( Могу ошибаться, но скорее всего отводы от стояка сделаны в этом щитке... дома есть еще несколько фоток, может там видно... там несколько проводов где-то 1-1.5 см в диаметре каждый (алюминий) видимо это и есть стояк...
А по этой фотке вообще ничего путного не понять?
VitalyK
VitalyK
02.02.2007 в 16:01:09
Цитата: Сообщение от fou с трубами-то нужно соединить?
ВТБ! написал : Обязательно. А дальше два варианта: ДСУП или перевод СМ на двухпроводку.
И тут же Вы пишете:
Цитата: Сообщение от Ikibu Единственный вариант - на стояк холодной воды
ВТБ! написал : И то лучше не надо: вдруг у соседа снизу пробьёт фазную изоляцию в освещении ванной - и зачем Вам тогда этот ноль?
Что-то я совсем запутался - так нужно ли соединять ванну с трубой канализации/ГВС/ХВС или нет (у меня такая же ситуация: старый дом, без земли, везде в квартире двухпроводка, вода и канализация пластиком)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2007 в 17:10:23
VitalyK
Тут каждый раз больше вопросов, чем ответов. :( Пластик - не металлопластик? Если МП - изоляционные шайбы в фитингах есть? Изолируют? Как закреплён смеситель? Возможно появление потенциала с арматуры на смесителе? Полотенцесущитель - те же вопросы по подключению и крепежу.
