ElanVital
ElanVital
01.02.2007 в 13:44:46
Юрий-Электр написал : Ванну заземлите проводом ПВ-3 , Жёлто-зелёной расцветки, и присоедините в щит, благо у вас два щита рядом с ванной!! Сечение провода хватит 6 мм.кв.
Это в какой такой щит? - "Заземления в щитке конечно тоже нет" занулять то зачем?
FOU
FOU
01.02.2007 в 14:10:23
ВТБ! написал : Надо восстановить.
До реконструкции стояка не стоит. СМ в ванной комнате нет? Других электроприёмников (кроме верхнего света)?
До реконструкции стояка? это как? У меня капитальный ремон ванны/туалета, заменили все, что можно заменить (даже стены) :)) Сейчас дошло дело до проводки. Думаю или сам или электрика нанимать, но пока хочу понять что нужно делать и примерно как. В ванной будет стиральная машина, + 2 розетки. + еще розетки с внешней стороны ванной комнаты (в коридор) и теплый пол в ванной... И еще, раньше свет в комнаты проходил через ванную (коммутация на выключателе в ванной была) , как лучше сделать сейчас? Хотелось бы наверное отдельный автомат на санузел.. или это лишнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:18:22
fou написал : До реконструкции стояка? это как?
Извиняюсь за двусмысленность: стояка электропроводки, разумеется.
Занулённая? Тогда Вы подвергнете опасности свою жизнь и жизни близких и соседей.
И УЗО на 10-30мА (лучше бы 10).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.02.2007 в 14:39:15
ванну не заземляйте, тем более не зануляйте (никаких проводов к ванне). Узо 10...30мА обязательно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:54:15
=vadim=
Угу, и корпус СМ - тоже: двухпроводка и УЗО.
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 15:40:33
и всеже )
получается, раз дом старый без заземления-зануления, в ванной нет серьезных электпроприборов и вся подводка полностью пластиковая (канализация и вода) - заземлять не нужно. Да и не очень понятно куда, даже если размышлять на эту тему. Единственный вариант - на стояк холодной воды в туалет дырку пробурить через стену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 15:56:48
Ikibu написал : Единственный вариант - на стояк холодной воды
И то лучше не надо: вдруг у соседа снизу пробьёт фазную изоляцию в освещении ванной - и зачем Вам тогда этот ноль?
Стоп-стоп! Тёплый пол? И куда Вы его заземлить собираетесь?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.02.2007 в 15:57:26
Ikibu написал : получается, раз дом старый без заземления
да и в новых тоже нежелательно. Риск поражения возрастает при наличии заземления.
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 16:13:34
ВТБ! написал : И то лучше не надо: вдруг у соседа снизу пробьёт фазную изоляцию в освещении ванной - и зачем Вам тогда этот ноль? Стоп-стоп! Тёплый пол? И куда Вы его заземлить собираетесь?
Пол действительно теплый хочется..
Заземлить - даже и не знаю ) Если от этого мне может быть легче - всё, что связанно с электричеством пола выведено из ванной. Т.е. "хвост" самого нагревательного кабеля выходят из стены в корридоре около ванной и терморегулятор тоже на внешней стене висит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 16:13:39
=vadim=
В новых с пятипроводным стояком, ДСУП в сан.узлах и УЗО 30мА на линии ванной - необходимо, желательно и безопасно. Другое дело, что иногда эти новации реализуют таким образом, что волосы дыбом - в переносном, а иногда и в прямом смысле.
FOU
FOU
01.02.2007 в 16:46:31
ВТБ! написал : Извиняюсь за двусмысленность: стояка электропроводки, разумеется.
Стояк электропроводки кто переделывать будет? ЖЭК? От них не дождешься. Стиральная машина сейчас была подключена проводом с тремя жилами. Но вот есть ли у нас земля... вопрос. Электроплита есть. Смотрел разводку в щитке, так земля у них - это сам щиток.
Поподробнее тогда скажите как должно быть, чтобы никого не убило и все было хорошо? Стиральную машину что, в ванную нельзя ставить? И теплый пол тоже? Ванну соединить с трубами проводом, но больше никуда не подключать.. правильно я понимаю?
