DMC
DMC
16.01.2007 в 09:45:38
2=vadim= Ты сам подумай что говоришь... Или ты чисто гипотетически? Не отвяжешь ты ванну от земли - помещение влажное.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.01.2007 в 10:21:28
2DMC
ну и что влажно, просто будут утечки, если они меньше 100 мА то не убьёт, а тут ванна глухо сидит на "земле" , гарантировано ток утечки более 100мА, верная смерть.
ao
ao
19.01.2007 в 14:21:45
Если заземлить ванну на стояк ХВС, то требуется наличие УЗО? Правильно я понял ? У меня стоит вводный дифавтомат на 40А,100мА, далее автомат 16А - розетки, 16А - свет, 40 А - плита. Чтобы не вести отдельную группу на ванну достаточно ли будет для безопасности вместо автомата 16А на розетки поставить дифавтомат 16А,30мА ? (ванная комната освещена от розеточной группы, внутри розеток нет, но планируется стиралка и эл/полотенцесушитель с подключением от заземленной розетки в коридоре)
DMC
DMC
19.01.2007 в 16:13:23
2=vadim= Если меньше 100, но больше 15-20 - ты помрешь от нервного шока, т.е. это уже неотпускающий ток и дергаться ты будешь до скончания века.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
19.01.2007 в 16:22:35
2DMC
Бред. Лучше и проще всего поставить акриловую ванну и не думать обо всем этом.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 09:48:19
2DMC
ну кто-то умрёт а кто-то и нет, а заземлённая ванна всех уровняет. В смерти. :(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 09:49:58
dmc написал : 15-20
ставим узо на 10мА.
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 10:54:12
Имеем старый дом 58-го года, сталинский. Никаких современных СУП или что-там еще нету. Заземления в щитке конечно тоже нет.
Ванна - чугунная новая. Стояк металлический, проходит в туалете, отдельно. Вся разводка воды - полипропиленовые трубы, металла нет. Канализация пластиковая.
В ванной есть розетка и освещений. Стиралка не в ванной. Будет УЗО.
что делать с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ванны? я так понимаю, ничего не надо. я не прав?
Старая чугунная ванна была на чугунной же канализации. Т.е. всетки как бы объединена была с канализацией всего дома.
Хочется безопасности..
Спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.02.2007 в 12:42:58
Ванну заземлите проводом ПВ-3 , Жёлто-зелёной расцветки, и присоедините в щит, благо у вас два щита рядом с ванной!! Сечение провода хватит 6 мм.кв.
FOU
FOU
01.02.2007 в 13:06:15
У меня вот тоже вопрос почти в эту тему. Трубы стояка металл. Подводка тоже (медь). Канализация чугунина (основной), от ванны идет пластиком. Так вот раньше ванна была соеденина с трубами стальным прутом, сейчас этого нет (все заменили). Я так понимаю, что это было сделано для выравнивания потенциалов.. так ли это? Надо ли сейчас делать (по идее надо)? И стоит ли заземлять или только соединить с трубами? (напугали, что если кто-то заземлит стиралку на трубы, то может быть очень нехорошо, тому, кто в ванной :))) )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 13:38:15
Юрий-Электр написал : Ванну заземлите проводом ПВ-3 , Жёлто-зелёной расцветки, и присоедините в щит, благо у вас два щита рядом с ванной!
Что за провода в щите до сих пор неясно. Надо уточнять.
fou написал : Надо ли сейчас делать (по идее надо)?
Надо восстановить.
стоит ли заземлять
До реконструкции стояка не стоит. СМ в ванной комнате нет? Других электроприёмников (кроме верхнего света)?
