Wasik
Wasik
Омск
28.02.2007 в 18:28:25
шутковать конечно мне лень. никогда небыло интересно как определить что нашёл? а мне хочется понять. думаю, такое подключение может быть лучше разделения нуля в щитке, или нет. и чем грозит.
28.02.2007 в 20:35:41
Wasik написал : ну дому 40 лет, неужели вся арматура здания соединена и сварена без разрывов? как проверить предположения то?
Путем осмотра всех соединений и измерения падения напряжения на соединениях при максимальном токе короткого замыкания, удачи вам.... :D
AV_B
AV_B
12.08.2007 в 11:56:12
Надо сказать, зачитался этой темой... И как обычно, мнений много - часто прямо противоположных.
Есть ванна - не металл, слив-перелив пластик. Из "железа" только хромированные пластиковые форсунки:) Ванна стоит на могучей стальной раме, к которой прикручены два эл. мотора (аэро и гидро). Моторы с заземлением, подключены, как положено, к РЕ, а рама к ДСУП. Только мне не совсем понятно, зачем все это, если никаких токопроводящих частей в самой ванне нет. Кроме воды, если только... Но вода ведь течет из заземленного стояка, далее в ванну, а там все токоНЕпроводящее, включая пластиковый слив и трубы канализации... Допустим, на воде оказался потенциал - он ведь сразу должен уйти на землю через трубы стояка - ведь так? Если только кто-то не разорвал стояк пластиком... В этом случае все равно заземление рамы будет как мертвому припарка (черный юмор). Это мои такие соображения неспециалиста... Растолкуйте грамотно эту тему. А может есть какой официальный документ, регламентирующий данную проблему?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.08.2007 в 20:56:27
ПУЭ 7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
AV_B
AV_B
12.08.2007 в 22:15:04
evgenygrig написал : Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной
evgenygrig написал : Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
чем они друг от друга отличаются? Вопрос не раскрыт...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.08.2007 в 22:47:54
Местная СУП - изолированная, т.е. не подключенная к нулевому защитному проводнику РЕ.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.08.2007 в 23:06:20
evgenygrig написал : Местная СУП - изолированная, т.е. не подключенная к нулевому защитному проводнику РЕ.
  • Система уравнивания потенциалов делается по проекту дома и подсоединяется не только к нулевому защитному проводнику РЕ
avmal
avmal
12.08.2007 в 23:23:15
AV_B написал : Растолкуйте грамотно эту тему. А может есть какой официальный документ, регламентирующий данную проблему?
Это вопрос автора темы.
Valeryko написал : Система уравнивания потенциалов делается по проекту дома и подсоединяется не только к нулевому защитному проводнику РЕ
А это ваше "грамотное толкование этой темы" ...
AV_B
AV_B
13.08.2007 в 17:33:56
Мужики, 5 постов пока ни о чем...
Вот, к примеру - если я поменяю слив-перелив на металлический и соединю его с КУП, это решит проблему? Или слив не трогаю, а заземляю каждый смеситель-вентиль-переключатель в ванной... Или и то и другое.
13.08.2007 в 17:50:32
AV_B написал : если никаких токопроводящих частей в самой ванне нет.
Есть - мокрый пол и мокрые стены.
AV_B написал : В этом случае все равно заземление рамы
заземление рамы нужно прежде всего для того, чтобы на ней не было потенциала от электроцепей ванной...
Полотенцесушитель у вас есть в ванной?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.08.2007 в 17:54:36
avmal написал : А это ваше "грамотное толкование этой темы" ...
  • "толкование" правил и нормативов могут двать ТОЛЬКО квалифицированные специалисты - к коим ни Вас ни себя я относить в полной меоре не могу - Вас исходя из отдельных "перлов" - себя- из скромности:
"Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж», г. Москва Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России, г. Москва
ВОПРОС 5. Можно ли ванну соединять не напрямую с шиной дополнительного уравнивания потенциалов, а присоединить ее к трубам холодной и горячей воды, а затем уже этот узел – к шине?
ОТВЕТ. Корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды должны быть соединены между собой напрямую всегда. Присоединение к шине дополнительного уравнивания потенциалов допускается выполнять только от ванны или от трубопроводов, если способ соединения между ванной и трубами исключает возможность их неконтролируемого рассоединения, например, при замене ванны. В противном случае присоединение к шине уравнивания потенциалов должно быть выполнено как от ванны, так и от труб, несмотря на то, что они соединены между собой" http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php
