sergey_sav
sergey_sav
23.01.2012 в 01:46:38
djivs написал : Имеется новая квартира
Значит по любому в ванну должен приходить проводник ДСУП, хотя шины ДСУП может и не быть... Но коль розетки в ванной установлены застройщиком (хотя сие и маловероятно), то и шина ДСУП должна быть. Вот к ней то и подключается защитный проводник от ванной (от корыта), а также заземляющий проводник от розеток в ванной (дополнительно, а не вместо третьего проводка в групповой линии)
djivs
djivs
Саранск
23.01.2012 в 09:14:03
sergey_sav написал : Значит по любому в ванну должен приходить проводник ДСУП, хотя шины ДСУП может и не быть... Но коль розетки в ванной установлены застройщиком (хотя сие и маловероятно), то и шина ДСУП должна быть. Вот к ней то и подключается защитный проводник от ванной (от корыта), а также заземляющий проводник от розеток в ванной (дополнительно, а не вместо третьего проводка в групповой линии)
т.е. получается к 3му проводу в розетке ванну подклюсить низя?
дружба
дружба
23.01.2012 в 11:17:49
Ставите ванне коробку КУП. от нее уже на розетки на РЕ,и от КУП отдельну жилу РЕ на ванну.
sergey_sav написал : Вот к ней то и подключается защитный проводник от ванной (от корыта), а также заземляющий проводник от розеток в ванной (дополнительно, а не вместо третьего проводка в групповой линии)
djivs
djivs
Саранск
23.01.2012 в 14:06:21
дружба написал : Ставите ванне коробку КУП.
дружба
дружба
23.01.2012 в 14:16:16
djivs написал : ???
Коробка уравнивания потенциалов(КУП) Обычная коробка с шинкой.
djivs
djivs
Саранск
23.01.2012 в 18:10:46
А если нету ДСУПа, как его тогда городить?
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2012 в 18:32:23
djivs написал : как его тогда городить
Проводом ПВ1 (ПВ3) сечением 6 мм2 (к примеру) от шины РЕ ЩЭ или ЩК проложить в ванную комнату, подключить к КУП (шина ДСУП) Собственно, это обязан был сделать застройщик.
djivs
djivs
Саранск
24.01.2012 в 08:51:04
теперь понятно. может оно так и есть, потомучто провод от ванной толстый медный одножильный уходит в стену, только вот вопрос он до щитка доходит или нет - это загадка.
ГенВик
ГенВик
Орел
24.01.2012 в 23:54:16
Threepwood написал : В случае старого дома (а топикстартер так ничего и не рассказал о доме) это нельзя воспроизводить буквально.
Вот и топикстартер спустя годы подтянулся!:) Дом у меня панельная 9 этажка 1976 года постройки. Ремонт сделали в 2004 году. С тех пор так и пользуемся ванной без заземления. Подозреваю, что все в нашем доме/подъезде, кто делал серьезный ремонт, со сменой сантехники, заменой разводки труб и укладкой кафеля шли по пути наименьшего сопротивления и после ремонта заземление - которое таки было, я помню, когда отрывали старую ванну от нее шел в штукатурку в плиту мощный жесткий провод, фактически проволока, а на стене она крепилась к полоскп металла, шедшей теперь уже не помню куда - так вот, после ремонта наверняка никто из соседей ничего не делал по восстановлению заземления. Вы вот лучше скажите - если принимать ванну и при этом включенный фен в нее не окунать - ведь ничего не будет? Второй вариант - вы принимаете ванну, а сосед сверху/снизу решил свести счеты таким экзотическим способом - напустил ванну, лег в нее и сунул туда же работающий электрофен - с вами в этом случае что то случится? Током вас долбанет? Вот это хотелось очень узнать. Спасибо.
Сейчас вернулся/перечитал темку - так мне на основной мой вопрос и не ответили прямо - в моей ситуации можно или нельзя? И-э-э-х-х-х... А жаль.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2012 в 00:12:14
ГенВик написал : Вы вот лучше скажите - если принимать ванну и при этом включенный фен в нее не окунать - ведь ничего не будет? Второй вариант - вы принимаете ванну, а сосед сверху/снизу решил свести счеты таким экзотическим способом - напустил ванну, лег в нее и сунул туда же работающий электрофен - с вами в этом случае что то случится? Током вас долбанет? Вот это хотелось очень узнать.
Картинка понятна даже без слов :)
77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
chio
chio
27.01.2012 в 12:41:10
Добрый день всем! вот такой тогда вопрос по этой картинке, если слив в пластиковую канализацию, и смеситель непосредственно на ванной, получается цепи нет? я правильно понимаю что если смеситель контачит с ванной то его нет смысла еще соединять в суп?
