Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 17:21:37
systems написал : сколько будет "жить" кабель, ... сечением 2,5мм кв ... вводного автомата, если учесть, что нагрузка ... около 18 кВт
совсем недолго, но ярко! Длительно допустимый ток для меди 2,5 мм2 при скрытой(открытой) 1-фазной проводке - 25(30) А, а у вас более 80 А получается!!!
Bladiclab
Bladiclab
11.04.2012 в 18:02:33
systems написал : в моем - переход с газа на эл плиту - уж очень индукционные панельки мне понравились )))
Начать нужно с того из чего на данный момент состоит эт. щит (фото). Год постройки дома.
При переходе на электроплиту, с газом что собираетесь делать (оставлять или глушить)?
дружба
дружба
11.04.2012 в 19:20:05
systems написал : Имеем землю с этажного щита, которая приходит на водонагреватель, стир машину, свет, вентилятор, вобщем на ВСЕ! также заземлю чугунную ванну - проводом потолще к розетке водонагревателя.
Перед тем как что-то заземлять лучше.
Bladiclab написал : Начать нужно с того из чего на данный момент состоит эт. щит (фото). Год постройки дома.
web-rr
web-rr
Саратов
11.04.2012 в 20:44:01
systems написал : от счетчика ... итого - около 18 кВт
А счётчик на какой ток рассчитан? А то и счётчик при пиковой нагрузке сгорит.
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 21:53:55
Bladiclab написал : При переходе на электроплиту, с газом что собираетесь делать (оставлять или глушить)?
И это далеко не единственный вопрос. С электроплитой на "газовом" тарифе электроэнергия в копеечку вам влетит. Мощность могут выделить полуофициально (через магазин) или даже официально, но счёт за электроэнергию в 10 000 рублей в месяц - это далеко не предел!
systems написал : уж очень индукционные панельки мне понравились )))
купите и повесьте на стену в рамочку и облизывайтесь... :p
Bladiclab
Bladiclab
11.04.2012 в 22:04:07
Alexiy написал : И это далеко не единственный вопрос.
12 т.р. за 1 кВт дополнительный, как выкатят.:swoon
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 22:11:25
а 112 т.р. за 1 кВт дополнительный - не хошь?
systems
systems
12.04.2012 в 10:28:51
Если ДЭЗ разрешит выделить в счет мощности дома - то платить за кВт не нужно...
systems
systems
12.04.2012 в 10:29:28
web-rr написал : А счётчик на какой ток рассчитан? А то и счётчик при пиковой нагрузке сгорит.
Вечером гляну, возможно, что и не выдержит (((
systems
systems
12.04.2012 в 10:30:11
С газом все проще - вызову мосгаз и они заглушат. Газ не нужен. Совсем.
systems
systems
12.04.2012 в 10:46:41
Заодно покритикуйте, плз, схему: ввод от этажного щита кабелем 6мм в квартирный пластиковый бокс на дифавтомат 40А 300мА 1 группа - свет ванная ( совм санузел) и кухня+ вентилятор и подсветка зеркала - 1,5мм кабель - дифавтомат 10А 30мА 2 группа - свет комнаты и коридор - 1,5мм кабель - автомат 16А 3 группа - розетки комната 1 - 2,5мм кабель - автомат 25А 4 группа - розетки комната 2 - 2,5мм кабель - автомат 25А 5 группа - кондиционеры в обе комнаты - 2,5мм кабели - на один автомат 16А 6 группа - теплый пол ванная+коридор и кухня - 2 кабеля 2,5мм - на один дифавтомат 16А 30мА 7 группа - водонагреватель накопительный 30л - кабель 2,5мм - дифавтомат 25А 30мА - розетка 25А 8 группа - стир машина - кабель 2,5мм - дифавтомат 16А 30мА 9 группа - плита+розетки под чайник, кофемашину и соковыжымалку ( шлейфом от розетки плиты) - кабель 4мм - автомат 32А 10 группа - посудомойка+холодильник - кабель 2,5мм - автомат 16А 11 группа - свет+розетка на балкон - кабель 1,5мм - автомат 16А 12 группа - теплый пол балкон - кабель 2,5мм - дифавтомат 16А 30 мА
