29.03.2006 в 21:45:31
Slawa написал : Единственная нагрузка на 220 Вольт - катушка пускателя (миллиАмперы!).
И где лишний провод? А главное - где километры? Если на электромоторе трёхфазном стоит - соглашусь что пятый лишний - но это дурь разработчиков и ПУЭ здесь ни при чём.
И горящий алюминий в квартирах нахрен не нужен...
29.03.2006 в 21:52:22
Slawa написал : в инструкциях к аппаратам и в ПТЭ
Домохозяйка читающая ПТЭ :D
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 22:07:12
BV написал : И где лишний провод? А главное - где километры? Если на электромоторе трёхфазном стоит - соглашусь что пятый лишний - но это дурь разработчиков и ПУЭ здесь ни при чём.
Рабочий ноль - лишний. Достаточно поставить катушку на 380 Вольт. Насчет дури - ПУЭ затем и пишутся, чтобы дурь в головах оставалась, не находя выхода в промышленное производство.
BV написал : И горящий алюминий в квартирах нахрен не нужен...
Это верно. Но отказываться от аллюминия (если уж отказываться) следовало изначально, а не тогда, когда отечественная промышленность наконец научилась делать нормальный, неломкий Al провод (неверующие могут сходить в хозяйственный - поломать). Тем более, что на рынке появились, наконец, разнообразные клеммы (те же Wago), позволяющие надежно сращивать Al. Ведь передача той же мощности по Al проводу дешевле, чем по медному...
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 22:09:45
BV написал : Домохозяйка читающая ПТЭ :D
А незнание правил от поражения электрическим током не освобождает. :)
Arr
Arr
29.03.2006 в 22:10:38
2Slawa Тем, у кого произойдет перегорание одного из фазных тенов, пятый провод покажется далеко не лишним.
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 22:17:32
Arr написал : 2Slawa
Защитный ноль - не лишний. Лишний в данном случае - ноль рабочий.
29.03.2006 в 22:20:28
Slawa написал : Ведь передача той же мощности по Al проводу дешевле, чем по медному...
Ага, еще и потому, что он большей частью в воздухе висит на опорах ЛЭП... :)
29.03.2006 в 22:24:40
2Slawa Ну а где, где примеры КИЛОМЕТРОВ ненужных пятых проводов, которые несчастные производители обязаны тратить в пустую из-за того что принята новая бестолковая редакция ПУЭ? ;)
PS Да, и забыл сказать - лифты не трогай....
Arr
Arr
29.03.2006 в 23:02:07
2Slawa А производителю что дешевле - делать два разных типа тенов - на 380 для треугольника и на 220 для звезды или ставить пятижилку? ;)
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 01:12:00
BV написал : 2Slawa Ну а где, где примеры КИЛОМЕТРОВ ненужных пятых проводов, которые несчастные производители обязаны тратить в пустую из-за того что принята новая бестолковая редакция ПУЭ? ;)
ОК. Еще один сугубо практический пример. Берем кабельную линию к некоему электроприемнику. Если я тяну ее в земле, мне проектом нарисуют 4-ех жилку с разделением PEN на ГЗШ в ВРУ объекта, повторным заземлением и т.д. Если же я тяну воздушную кабельную линию К ТОМУ ЖЕ ОБЪЕКТУ, то она окажется в проекте 5-ти проводной. (Очень, помнится был озадачен знакомый главный энергетик, увидев в проекте вводной кабель КГ-5*50). Теперь попытайся мне доказать, что 5-ая линия воздушки - не лишняя. Учитывая, что подстанции как были, так и остались 4-ех проводными...
BV написал : PS Да, и забыл сказать - лифты не трогай....
Объясни, а при чем тут лифты?
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 01:19:55
Arr написал : 2Slawa А производителю что дешевле - делать два разных типа тенов - на 380 для треугольника и на 220 для звезды или ставить пятижилку? ;)
Arr, заканчивай издеваться - в следующий раз ты меня таблицу умножения привести заставишь. И треугольник 380 и звезда 220 успешно работают без рабочего ноля. Если выгорает одно плечо треугольника, два оставшихся работают по-прежнему. Если выгорает луч звезды, два оставшихся работают на напряжении 380/2 каждое. ТОЭ, не помню уже, какой курс.
