28.12.2011 в 23:27:21
Здравствуйте!
Может кто имел опыт с тонким профилем из цветного металла?
Уже что только не перепробовали, но всё не так.
Задача: Надо резать профиль под 45 градусов чтобы собирать рамки. (Подходит только этот профиль поэтому другого не найти) Профиль покрашен краской.
Купили ручную установку для реза под 45 - имеется погрешность, не ровно пилит как хотелось бы. Правда дешёвая, диски пробовали менять тоже самое.
Купили пилу электрическую торцевую - пилит не очень ровно, рвёт метал или в добавок сгорает краска.
Купили лобзик дорогой BOSH но толку тоже мало, завтра думаю может купить что то вроде этой установки - http://www.youtube.com/watch?v=N4l86jxw-Aw&feature=related , но результат не знаю какой будет.
В интернете все пишут по разному, кто советует купить дорогой дисковый углорез - Только какой для этого дела не могу понять, все не куплю это точно. Сегодня нашёл - EVOLUTION RAGE 4 но тоже купить а потом на него смотреть?
Огромная просьба товарищи профессионалы может кто из Вас сталкивался с данной проблемой? Подскажите какой аппарат мне нужен?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.12.2011 в 00:40:32
palmary написал : Может кто имел опыт с тонким профилем из цветного металла? Уже что только не перепробовали, но всё не так.
насколько тонкий? (толщина стенки)
palmary написал : Купили пилу электрическую торцевую - пилит не очень ровно, рвёт метал или в добавок сгорает краска.
модель торцовки и название (тип) установленного на ней диска помните?
varera
varera
29.12.2011 в 00:45:47
вам нужно вот это: http://makita.vseinstrumenti.ru/makita__ls1016.html 15 лет на пр-ве пилим и профиль и рамки, плинтус тож идеально можно, оч. точна и функциональна..
а вот та приспособа http://www.youtube.com/watch?v=N4l86...eature=related, -поиграться и закинуть в кладовку(в паре с лобзом ноль результата думаю)
ХАТАБчик
ХАТАБчик
29.12.2011 в 01:09:18
Ей можно пилить металл?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.12.2011 в 01:27:35
ХАТАБчик написал : Ей можно пилить металл?
чем - ей?
vitex73
vitex73
Горловка
29.12.2011 в 01:38:29
Ленточная пила Вам в помощь...
varera
varera
29.12.2011 в 01:50:02
люминий можно
varera
varera
29.12.2011 в 01:53:15
vitex73 написал : Ленточная пила Вам в помощь...
вряд ли... что то не внушает доверия ленточная.. что ей вообще пилят то? трубы какие нибудь, бревна -не то..
sanya1965
sanya1965
29.12.2011 в 12:14:24
palmary написал : Подскажите какой аппарат мне нужен?
зайдите в любую багетную мастерскую и посмотрите. есть ручные, есть электрические. если коротко, то готовые варианты не проходят и надо делать доп. приспособы. цена их очень низкая и потому так делают все багетчики.
Холостяк
Холостяк
29.12.2011 в 13:50:40
palmary написал : Профиль покрашен краской.
Думаю Вам нужен низкооборотистый фрезерный станок.
16.01.2012 в 22:16:06
Может быть,такой?http://www.hammal.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=2:obor&id=53:2a&tmpl=component&Itemid=56#
