В процессе раздумий над ремонтом возник вопрос - накопительный нагреватель можно подключать PEX-трубой от Rehau (RAUTITAN)? И если можно - то простой или stabil?
29.12.2011 в 11:39:59
29.12.2011 в 14:19:28
Вы хотите напрямую трубу прикрутить к выходу и входу бойлера? или таки через краны?*
29.12.2011 в 18:08:11
Что значит напрямую? Через какое-то разъемное соединение (американку), чтобы бойлер можно было при необходимости отсоединить и снять. Так вот труба между бойлером и группой безопасности/отсечными кранами может быть PEX? Или участок луше творить медью (на пайке) или латунью на резьбе?
29.12.2011 в 18:49:13
подводите до водорозеток трубой ,например стабил рехау или хиз, потом , в водорозетки краны- от кранов шланги или медная хромированная трубка или сильфон. примерно так, не вижу смысла напрямую тянуть от коллектора до бойлера... пекс трубой.но ничто не противоречит этому - бойлер не котел же.
29.12.2011 в 22:45:38
ну смысл хотя бы в том, что и нагреватель и коллекторы в одном сантехшкафу будут - смысл городить там водорозетки...? ну и гибкая подводка исключена...
30.12.2011 в 00:19:01
Конечно лучше медью сделать. При водоразборе температура будет меняться от 20 до 45 градусов. У пекса температурное расширение приличное. Медь и надежно и эстетично.
