a-electron
a-electron
Воронеж
29.12.2011 в 13:49:40
При подключении газового котла Ferolli DOMIproject32 к автономному генератору возникли проблемы. котёл отказывается работать. Буду рад получить полезные советы. А так же обоснуйте целесообразность применения в денном случае стабилизатора.
bozzz
bozzz
29.12.2011 в 14:15:37
котел заземлен? если не ошибаюсь он фазозависим.
с наилучшими
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.12.2011 в 15:23:24
a-electron написал : котёл отказывается работать.
Нужно либо соединить с корпусом котла рабочий ноль от генератора либо соединить один из выводов генератора с контуром заземления. Не работает датчик пламени ионизационный, т.к. не определяются ноль и фаза, а это котел фазозависимый.
a-electron написал : целесообразность применения в данном случае стабилизатора.
Стабилизатор здесь ни при чем.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.12.2011 в 15:25:07
А поиском по форуму слабО пробежаться? Первый попавшийся топик http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151394&highlight=%E3%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%EA%EE%F2%E5%EB+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0 Вам в помощь. Сколько ж таких тем уже было... И Ваша вполне могла остаться такой, как эта http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151532&highlight=%E3%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%EA%EE%F2%E5%EB+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
a-electron
a-electron
Воронеж
29.12.2011 в 16:09:17
ф-0 подключены верно, от сети работает без заземления - !!!!!!!(копаем). А газовики говорят что вообще не обязательно!!!..........??????
мвс
мвс
29.12.2011 в 17:50:11
Через инвертор надо подключать.Заземление обязательно,если хотите жить .
виктор1
виктор1
29.12.2011 в 21:37:19
По поводу целесообразности установки стабилизатора ответ прост.Узнайте стоимость автоматики на ваш котел и тогда все будет понятно.Котлы все любят стабильное напряжение,а не прыгающие вольты.Для стабильной работы котла и нужен стабилизатор иначе при скачках напряжения ,котел будет выбивать и не работать. По поводу гинератора- это разные токи ,название не помню ,и многие котлы не работают.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 21:53:33
a-electron, у генераторов нет выраженного нуля землите один из выводов должно заработать
Валерич
Валерич
29.12.2011 в 23:13:42
Честно скажу на прямую от бензогенератор па ( не инвертор) не проверяли но через простой стаб ресанта киловатник котел висмановского витопенд100 работает без проблем.
a-electron
a-electron
Воронеж
03.03.2012 в 21:44:52
Наконец-то, я сподобился, спустя два месяца, описать реальную суть проблемы и способ её решения для абсолютно любого генератора и любого по навороченности котла. В качестве примера будет рассмотрен случай с одним из самых дешевых представителей генераторов в своём классе - PRORAB2200 (или 800). Котёл остался тот же: Ferolli DOMIproject32. Все предложения по решению данной проблемы, которые были ранее Вами предложены, не являлись абсолютным и полным решением, обозначенной проблемы, более того, являясь ,подчас, весьма дорогостоящими, сопоставимы со стоимостью самого котла или генератора. Дешевле разобраться в причине такой несовместимости. Для начала подумаем, а чем отличается способ получения электроэнергии на крупной электростанции и в бензогенераторе? Давайте подумаем долго, неторопливо, секунды полторы! И, о чудо! Эврика!!! Вот мысль претендующая на "Нобелевскую премию"!!!...... ДА НЕ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ(электродинамика - курс средней школы, простейший генератор переменного тока)! А ведь у некоторых "гуру" два высших образования. Странно... . К стати, если кто нибудь скажет что бонзогенератор вырабатывает "пилу", то можно смело послать подальше! В общем проблема была решена подстройкой частоты вращения коленвала и заменой р/р (350рублей ). В общем котёл был запущен и проработал без проблем 5 контрольных часов. P.S. Решение проблемы заняло несколько больше времени, нежели может показаться из рассказа. Это связано с навязанным лже специалистами потребителю мнением, из-за чего, пришлось перекидать приличное количество земли. По видимому,как сказал мой хороший знакомый, который 30 лет проработал в наладке: одного института не хватило,чтобы научить чему нибудь человека, а двух тем более... Данные нелестные высказывания относятся в первую очередь к тем специалистам сервисных и монтажных организаций с которыми пришлось общаться в реальной жизни.
Ким
Ким
03.03.2012 в 22:11:00
a-electron написал : как сказал мой хороший знакомый, который 30 лет проработал в наладке: одного института не хватило,чтобы научить чему нибудь человека, а двух тем более... Данные нелестные высказывания относятся в первую очередь к тем специалистам сервисных и монтажных организаций с которыми пришлось общаться в реальной жизни.
;) :) Чувствуется с каким кайфом человек "отвел душу", повозюкав "местных".... ;) :) Видать прилично "насолили" ... ;) :)
