Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2012 в 22:15:08
И как по вашему частота например 62Гц влияет на работу импульсного Бп котла?
Ким
Ким
03.03.2012 в 22:55:47
Насяльника Ну про 62Гц Вы загнули, это далеко не ГОСТовское значение и такого на генераторе не может быть. Но то что на них в среднем выставлено 50Гц - это точно. А действительно интересно, как это снижение/повышение частоты сети генератора влияет на то что котел перестает привередничать на "фазу" и на "ноль" ?????
мвс
мвс
04.03.2012 в 01:04:12
Очень хорошо.Просим и дальше комментировать ситуацию.Когда заменили плату.Когда насос.Через сколько часов наработки полетел .
a-electron
a-electron
Воронеж
04.03.2012 в 09:50:42
Насяльника написал : И как по вашему частота например 62Гц влияет на работу импульсного Бп котла?
Откуда цифра?
Ким написал : Видать прилично "насолили" ...
Нет слов......
Elden
Elden
Донецк
04.03.2012 в 10:37:50
a-electron написал : Для начала подумаем, а чем отличается способ получения электроэнергии на крупной электростанции и в бензогенераторе? Давайте подумаем долго, неторопливо, секунды полторы! И, о чудо! Эврика!!! Вот мысль претендующая на "Нобелевскую премию"!!!...... ДА НЕ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ(электродинамика - курс средней школы, простейший генератор переменного тока)!
Направление - правильное, но вот выводы не полные. О заземлении нулевого проводника электросети не вспомнили, а это и есть ключ к пониманию и решению возникшей проблемы.
a-electron
a-electron
Воронеж
04.03.2012 в 11:49:56
Elden написал : Направление - правильное, но вот выводы не полные. О заземлении нулевого проводника электросети не вспомнили, а это и есть ключ к пониманию и решению возникшей проблемы.
против заземления я не против, оно было сделано изначально!!! зацикливаться на нём просто не надо! И вообще всё было выполнено в соответствии с инструкцией к котлу.
мвс написал : .Когда заменили плату.Когда насос.Через сколько часов наработки полетел .
Не дождётесь!:)
Elden
Elden
Донецк
06.03.2012 в 00:17:04
Я имел в виду не заземление корпуса котла, а заземление нулевого проводника питающей сети. Именно из-за связи N и PE и работает схема контроля пламени подавляющего большинства газовых котлов. Если эта связь нарушается - появляются проблемы. Заземлите один из выводов генератора, назовите этот вывод N, подключите к нему котел (с соблюдением фазировки) - все будет работать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.03.2012 в 08:59:33
a-electron написал : В общем проблема была решена подстройкой частоты вращения коленвала и заменой р/р (350рублей ). В общем котёл был запущен и проработал без проблем 5 контрольных часов.
А теперь подумайте, причем здесь частота? У меня Витопенд-100 от Виссманн работает без проблем от генератора с частотой 60 Гц. Тока цирк.насос и выдувной работают побыстрее - по звуку слышно.
a-electron
a-electron
Воронеж
06.03.2012 в 20:18:30
Elden написал : Я имел в виду не заземление корпуса котла, а заземление нулевого проводника питающей сети. Именно из-за связи N и PE и работает схема контроля пламени подавляющего большинства газовых котлов. Если эта связь нарушается - появляются проблемы. Заземлите один из выводов генератора, назовите этот вывод N, подключите к нему котел (с соблюдением фазировки) - все будет работать.
В том числе. И то и другое, если всё правильно сделано, принимается по умолчанию!
ppkvin написал : А теперь подумайте, причем здесь частота? У меня Витопенд-100 от Виссманн работает без проблем от генератора с частотой 60 Гц. Тока цирк.насос и выдувной работают побыстрее - по звуку слышно.
У вас заработал при 60, а у меня при 53-54 отказался запускаться котёл.
Elden
Elden
Донецк
08.03.2012 в 23:16:45
a-electron написал : У вас заработал при 60, а у меня при 53-54 отказался запускаться котёл.
Дело не в частоте :), в котле критичен к частоте только двигатель насоса и двигатель вентилятора (если котел турбированый)
a-electron
a-electron
Воронеж
08.03.2012 в 23:26:43
Elden Закрытая камера сгорания с дымососом. Абсолютно и полностью с вами согласен!:applause:
