helper2008
helper2008
30.12.2011 в 16:30:33
Засорилось стекло. Как его помыть? Неужели дверь откручивать и всё полностью разбирать?
alex50
alex50
30.12.2011 в 22:49:53
Дверь вынимается... разбирается согласно инструкции...
Чепик
Чепик
30.12.2011 в 23:13:28
alex50 написал : разбирается согласно инструкции....
Здесь главное - правильная сборка! Малейший перекос или перетянете шурупы...при нагреве стекло лопнет.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
02.01.2012 в 20:08:22
Чепик> Малейший перекос или перетянете шурупы...при нагреве стекло лопнет.
Ээээ... О каких шурупах, пардоньте, речь?? Дверь в Электролюксах снимается целиком в три щелчка (внизу нужно откинуть пару крылышек на защёлках), а стёкла снимаются даже без съёма двери - просто нажимается с двух сторон в специальном месте на верхнюю пластмасску, объединяющую все стёкла, она сползает вверх и стёкла открыты и доступны, мой не хочу.)))
Чепик
Чепик
02.01.2012 в 20:29:23
Кимберли написал : Ээээ... О каких шурупах, пардоньте, речь?
Мы модель не знаем,поэтому пусть будут шурупы!
alex50
alex50
02.01.2012 в 21:17:57
Чепик написал : Мы модель не знаем,поэтому пусть будут шурупы!
Иногда на Кайзерах сами стёкла вылетают...))))
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
02.01.2012 в 21:21:24
Чепик, хм, логично.)) Вводных от автора действительно маловато. Но помню своё изумление, когда впервые потребовалось перемыть внутренние стороны трёх стёкол на своей встройке, а это оказалось примитивно до зубовного скрежета. Хотя я тоже отвёртками вооружилась. :)
Чепик
Чепик
02.01.2012 в 21:39:03
Кимберли написал : Вводных от автора действительно маловато.
Мы вообще то не для ТС ответы рисуем,в общем плане 120 человек посетили эту страницу.Поэтому про шурупы должны знать все...кто посетил сию страницу. Ваша рекомендация поможет уже другим.
helper2008
helper2008
04.01.2012 в 01:21:09
Ого, а оказывается тут ответы появились!
А где у этой плиты посмотреть номер? Отодвигать и сзади? Или где поближе? И можно поподробнее, куда нажимать на дверце, чтоб стекло кверху вынуть.
Я подозревал, что должно быть просто. Если только знать что делать ...
kra-mark
kra-mark
04.01.2012 в 14:30:08
helper2008 написал : Ого, а оказывается тут ответы появились!
Духовка такая древняя, что даже документов на нее не сохранилось? В инструкции Люкс обычно подробно описывает, как снять дверцу, как её разобрать (если для данной модели это возможно). И шурупов никаких откручивать обычно не требуется. Название модели (начинается с трех латинских букв, чаще всего EOB) или продуктовый код PNC (одиннадцать цифр) можно найти на бирке, прикленной в нише, куда входит дверца (обычно слева). Если, конечно, за время эксплуатации ее не содрали.:( Потом по модели или PNC на сайте Люкса ищите инструкцию.
helper2008
helper2008
04.01.2012 в 17:27:47
Спасибо большое! Буду искать бирку (плита у тёщи стоит), а потом по ней уже в Инете поищу инструкцию.
Всем спасибо!
