Насколько мне известно бытовые моющие жидкости сейчас делают быстроразлагающимися, но конкретной информации нет. Может действительно проще отлить колодец, тем более недавно была публикация по этому поводу в журнале "Дом" №5,6
26.07.2006 в 22:26:09
27.07.2006 в 00:38:26
Полосатый написал :
- Чем кольца снаружи и изнутри гидроизолировать?
- Как кольца опускать?
- Чем стыки колец заделывать и гидроизолировать?
- Нужно ли кольца между собой сваривать или еще как-то крепить (помимо двутавра)
- Как вертикальность погружения отслеживать и регулировать?
- Чем канализационную трубу крепить в кольце?
- Глиняный замок до какой глубины делать?
- Вентиляция?
1 и 3. Снаружи обычно ничем не гидроизоилируются, внутри швы зачеканиваются. То есть, забивается в шов какой-нибудь синтетический материал(куски мешка из под сахара) и потом шов промазывается цементным раствором с жидким стеклом с последующим серебрением(обмазывание влажного шва сухим цементом)
27.07.2006 в 13:36:05
Спасибо большое, вроде более-менее понятно теперь Можете еще рассказать про то, как глиняный замок делается......
27.07.2006 в 23:23:36
Верхнее кольцо (с перекрытием шва следующего кольца) обкапывается траншеей - ширина 500-1000мм от кольца, ну а глубину по-месту поймёте. Кто-то делает дно траншеи со скосом в сторону колодца. Вроде как земляных работ при этом меньше. Я делал прямоугольного профиля. Потом в эту траншею набивается мятая глина (как пишут в учебниках). Что это за глина, и кем мятая, я не знаю:) - я взял обычную глину - кидал её слоями по 200мм, проливал обильно водой, трамбовал тромбовкой и так до заполнения траншеи. На уровне земли из этой же глины сделал отмостку. Можно, конечно, и просто глиной закидать, но грунт осядет и её придется несколько раз подсыпать...
28.07.2006 в 18:11:51
А может проще поставить готовое очистное сооружение?. В 21 веке изобретать выгребную яму?
28.07.2006 в 23:32:48
Не, проще всего расчехлить бабломёт и проложить личную канализационную трубу до ближайшей центральной канализации. А то беспонтово как-то - ямы рыть, ёмкости какие-то вкапывать на участке.. То ли дело - километров 5-10 личной канализационной трубы:)
31.07.2006 в 21:59:12
Беломор написал : То ли дело - километров 5-10 личной канализационной трубы:)
А охрана? А ну как кто врежется без твоего ведома? Придется двойную оболочку и под давлением... Как секретные каблы.
А я у себя проще сделал. В яму (типа 3-й септик) поставил бочку и слив - в нее. В воду унитаза добавляю жидкость для биотуалета (она все растворяет). Поэтому и септик - 1 яма, и вызывать никакую машину - не надо...
01.08.2006 в 10:48:52
saar написал : А может проще поставить готовое очистное сооружение?. В 21 веке изобретать выгребную яму?
А Вы в этих очистных сооружениях разбираетесь? - может посоветуете ИОС который можен нормально работать при вахтовом методе (т.е. когда месяц слив равен нулю, а потом за пару дней кубов пять - десять сливается)??????? - я таких не нашел, это раз, а во-вторых - если повнимательнее прочтете первые посты, то поймете, что для установки очистного сооружения (по крайней мере того что выбрал на будущее я) нужна такая же конструкция......
01.08.2006 в 21:23:36
я сделал ямку 3м диам. и 3м глубины, обложил доской 50 промазанной отработкой в восьмиугольник, в дне пробурился и вставил трубы 100 и не заглядываю туда с 1999г. удачи! Да, сверху поставил гараж и из гаража сделал люк.
14.08.2006 в 21:01:43
Согласен с Полосатым. Наверное, лучше выкопать один раз, но большой глубокий септик (яму, и т.д.) и затем раз в год вызывать очистную машину, нежели перерыть всю оставшуюся после постройки туалета свободную часть участка и заполнить все колодезными кольцами .
Кто вразумительно объяснит зачем роется несколько (обычно три) колодца, которые последовательно соединяются между собой трубами?
Г***..оно же все равно не тонет и в конечном итоге, когда заполнится 1-й колодец, начнет заполняться второй и в итоге третий. С какой радости все пишут, что в третьем колодце будет уже чистая (безфекальная) жидкость, которую можно просто слить в канаву? Куда денется ОНО? Я в принципе могу понять ход мыслей тех, кто делает дырки в кольцах и оставляет открытое дно в надежде, что ОНО там раствориться и уйдет в землю, хотя это сомнительно. Но в глухоизолированном бетонном колодце все сохраняется в протухшем первозданном виде.
16.08.2006 в 12:10:40
Drug написал : Кто вразумительно объяснит зачем роется несколько (обычно три) колодца, которые последовательно соединяются между собой трубами?
Общий принцип работы септика заключаэстя в обеззараживании сточных вод. Так вот - допустим, имеем 3 кольца.
В первое идет слив грязных не осветленных вод (туалет, кухня и т.д.). Кольцо это должно быть герметичным (перевернутый стакан + крышка). На этой стадии происходит первичная очистка стоков. Гуано тонет и еще как. Оно разалагается и так называемые анаэробные бактерии (живут в среде, где нет кислорода) этому способствуют. В осадок выпадают твердые части, которые не разалагаются, а вода осветляется. На поверхности будет плавать кока из жиров. Сухой остаток получается раза в 4 меньше начального. Его то и удаляет гуановоз.
Далее первое и втрое кольцо соединяются переливными трубами. Чтобы жир и нерастворимое гуано на падало во вторую камеру, ставят г-образные трубы.
Второй колодец может быть аналогичным первому. Там так же проходят анаэтобные процессы. Опять перелив в третью камеру. Здесь уже работают аэробные бактерии (для жизнидеятельности требуется кислород). Кольцо без дна, засыпано битым кирпичем, керамзитомто. Это будет фильтр. Главное - что бы было больше плащади для бактерий. Доступ кислорада осуществляется путем установки перфорированной трубы в в фильтр. Через перелив осветленная и отстоянная вода попадает на этот фильтр и бактерии делают свою работу. Пока дойдет до земли - очистится. На выходе получаем техническую воду со степенью очистки до 98%. Можно использовать для полива. Еще необходима вентиляции для отвода газов (метана и т.п.)
В общем - принцип такой.
В инете есть куча информации по саптикам и ЛОС (локальные очисные сооружения.)
В конечном итоге все упрется в чочтав грунта. Песок - повезло, глина - не очень, но проблема решаема.
ИМХО это более екологичнее, чем яма до центра земли заполненная фекалиями.
(выпуски 22-24 "Дерьмовый выпуск") (на этом же сайте есть форум по септикам)
С Ув. Олег
