врядли , при всём уважении к двт в константной электронике он замечен небыл :)но по эргономике и удобству наверняка лучше интера.
27.02.2012 в 20:18:35
27.02.2012 в 23:06:48
Mutru4 написал : А у него стабилизация оборотов при нагрузке есть?
У ДВТ - скорее всего нет. Нигде не нашёл упоминания. Если бы была констаматика, то уж точно бы её упоминали.
Но прочитал про Интерскол МПШ-600Э:
Andrey S написал : Если заниматься этим (резкой металла) на самых маленьких оборотах, константная электроника задействована слишком часто - малость передавил, сразу остановка, последующий набор скорости (хоть и быстрый, но чуток на нервы действует), так что доводил их тысяч до 16-18 (можно только догадываться, т. к. цифрового дисплея количества оборотов, как на 400-ом Дремеле, там нет). Диаметр кружков небольшой, да и машинка работает очень ровно, это несколько расслабляет...
и задумался: констаматика на низких оборотах не помогает, а мешает работать...
Кстати! Все так уверенно говорят о наличии электронной системы стабилизации у ПШМ Интерскол МПШ-600Э, что и я на автомате повторил. Посмотрел на сайт Интерскола - а там упоминания о констаматике нет. Попробовал найти другой первоисточник - инструкцию на МПШ-600Э - не могу найти её в инете.
Может кто-нибудь дать ссылочку, где авторитетно говорится, что у ПШМ Интерскол МПШ-600Э есть электронная система стабилизации оборотов под нагрузкой?
28.02.2012 в 11:07:37
Я тут покопался в инете, пытаясь понять, есть ли у Интерскол МПШ-600Э стабилизация оборотов под нагрузкой (констаматика). Получается, что нет там такой опции.
Начнём с прародителя Интерскол МПШ-600Э - прямошлифовальной машины FREUD FSG600CE. Смотрим на её взрыв-схему:
"Мозги" могут теплится в единственной детальке под номером 34 - 763255021 Switch.
Переключатель FREUD 763255021 используется и в других фреудовских моделях инструмента - отрезной машине FG14/125CEK, фрезерах FT1000CEK и FT1100CEK.
Причём последние отличаются от моделей FT750 и этой самой деталькой:
763255021 - Switch FT1000 (есть регулировка оборотов VCE)
763255022 - Switch FT750 (нет регулировки оборотов)
По ссылке
Откуда следует, что и в Интерскол МПШ-600Э стабилизации оборотов под нагрузкой (констаматики) - нет.
Если же интерсколовцы усовершенствовали фреудовскую модель и добавили "мозгов" прямошлифовалке, то не надо таить такую информацию.
28.02.2012 в 12:17:55
Спех написал : и задумался: констаматика на низких оборотах не помогает, а мешает работать...
Кому как, да перерыв есть (я про работу констматики на УШМ АЕГ), но зато потом нет падения оборотов, и не надо освобождать расходку от "сжимания"- на это явно больше уходит времени.
Спех написал : то не надо таить такую информацию.
:D Так и про цанги я раза два у Сержа спрашивал, он лишь зло отмахнулся.
28.02.2012 в 14:41:49
Интерскол МПШ-600Э
Andrey S написал : Немного вчера поработал. Освежил в памяти ещё один минусик: в районе шейки (примерно) присутствует негромкий похрюкивающий звук, меня не напрягает, но всё-таки... Возможно, подшипник неплотно сидит в своём гнезде и иногда прокручивается... Работка была небольшая, делалась на минимальных оборотах.
Andrey S написал : Если заниматься этим на самых маленьких оборотах, константная электроника задействована слишком часто - малость передавил, сразу остановка...
Если у МПШ-600Э отсутствует константная электроника (а иному пока подтверждения нет), то у МПШ-600Э на малых оборотах просто не хватает мощности. А успешные попытки "задавить" двигатель были приняты за работу констаматики. Да, ограничение пускового тока (плавный пуск) у МПШ-600Э, видимо, также отсутствует.
Ещё больше захотелось сравнить в работе Интерскол МПШ-600Э и DWT GS 06-27 LV.
28.02.2012 в 14:57:04
Спех написал : Ещё больше захотелось сравнить в работе Интерскол МПШ-600Э и DWT GS 06-27 LV.
Ну что ж, берите обе, после теста могу купить у Вас непонравившуюся (интерскол;)) со скидкой.
28.02.2012 в 15:35:06
Mutru4 написал : ...берите обе, после теста могу купить у Вас непонравившуюся (интерскол;)) со скидкой.
Спасибо на добром слове! Деньги дома не печатаю, чтобы за свои кровные проверять и сравнивать все инструменты подряд. Поэтому сделал проще. Вчера наметил одну контору где продают Интерскол, и одну, где торгуют ДВТ. Так как информации для выбора конкретной прямошлифовалки не хватает ни по Интерсколу, ни по ДВТ, принятие решения куда ехать доверил монетке. Выпало на ДВТ. ;) Её и купил. Лучше ДВТ, или хуже Интерскола, прогадал я или выиграл - всё это прояснится уже в процессе эксплуатации.
28.02.2012 в 15:51:05
Спех написал : решения куда ехать доверил монетке.
..жалко на ребро не встала..:)
28.02.2012 в 15:57:26
Спех написал : Спасибо на добром слове!
На доброе здоровье!
Спех написал : Выпало на ДВТ. Её и купил. Лучше ДВТ, или хуже Интерскола, прогадал я или выиграл - всё это прояснится уже в процессе эксплуатации.
Долгой, безпроблемной работе аппарату. Сколько по-деньгам, если не секрет?
Монетка Ваши мысли прочитала....
helmutivan написал : ..жалко на ребро не встала..
А если б повисла?
28.02.2012 в 16:25:46
В этой машинке только регулировка оборотов, поддержания оборотов под нагрузкой нет, ограничения пускового тока нет.
28.02.2012 в 17:35:14
