Аватар пользователя
iale
04.01.2012 в 15:19:40
frosters написал : Надо будет пересчитать схему и наверное номинал С5 увеличить.
увеличение балластной емкости создаст доп.нагрузку на стабилитрон и стабилизатор
frosters написал : К томе же сэкономили на С4, который надо бы повысить до 2000мкФ.
с целью ?
Аватар пользователя
iale
04.01.2012 в 15:20:51
Smily написал : Думается мне, что производитель Китай.
сделать фуфло могут везде :)
Аватар пользователя
frosters
04.01.2012 в 16:20:47
iale написал : с целью ?
Для сглаживания дополнительной пульсаций выходного напряжения, возникающих в результате разброса значений Uст стабилитронов (амплитуда напряжения пульсации пропорциональна различию значений Uст стабилитронов).
Аватар пользователя
congos
Симферополь
04.01.2012 в 18:07:49
frosters написал : Видимо они действительно просто решили сэкономить сделав конденсаторно-стабилитронный выпрямитель по схеме журнала "Радио №9, 1998г". К томе же сэкономили на С4, который надо бы повысить до 2000мкФ.
Сомнительная экономия: 1.Стабилитроны нужны качественные или требуют подбора по Uст.(чего никто делать не будет). 2.Появляется составляющая 50 Гц(дополнительный мусор который может вызвать всякие неприятности ввиде щелчков, гудения и "тиканья").
По мне так классическая схема более предсказуема в случае изменения температуры или из-за старения элементов.
Аватар пользователя
dudarew
28.02.2012 в 01:30:07
Подскажите, пожалуйста - в чем может быть проблема с аналогичным реле. Оно начало показывать завышенное напряжение, и, соответственно, отключать нагрузку. Т.е. при 243в (по тестеру) в розетке показывает порядка 250-265в (постоянно скачет). Причем растет оно хитрым образом: сразу после включения напряжения показывает нормальное напряжение до тех пор, пока идет 5 секундная задержка на подключение нагрузки. После срабатывания реле напряжение очень быстро растет и скачет случайным образом от нормального до +20-25в. Вскрытие показало отсутствие тех-же элементов, что и у автора темы. Видимых повреждений и непропаек нет. Реле отработало уже пару лет - до этого все было нормально. Подскажите - что можно сделать? P.S. Электролиты уже поменял - результат нулевой. Зато отключение резистора в базе V3 (для отключения реле) - результат дало - напряжение соответствует сетевому и не скачет.
Назад
