Добрый день !
Могу подсказать только по 1-ЛГ-606 (первой серии 1967 г.п.)
Сносил полностью сантехкабину в трешке.
Намучился надо сказать..:mad:
Никакого ацеита-шифера-гипсолита и пр.требухи:(
Спасибо Леониду Ильичу:applause:
Чистый бетон,фактически самостоятельный монолитный бетоноблок установленный краном при монтаже дома.
Кстати никакого пола и потолка в ней нет...т.е. кабина это только стены с проемами под двери (ванна+туалет)
сверху накрыта плитой перкрытия ,снизу соответственно пол - перекрытие нижележащей квартиры..
Фото могу скинуть...еще не доделан ремонт
Получилось очень хорошо, т.е. места добавилось изрядно...но сразу всплыл и минус - т.к. живут трое взрослых
по утрам надо занимать очередь на помывку и ......))))))
При демонтаже помогла только физ.сила (работал один), "фомка",кувалда,болгарка и самурайская Макита-1202....тут уж и ей пришлось несладко,
поди не один раз вспомнила Перл-Харбор:swoon
Я подсчитал по мешкам с мусором- только битого бетона вытащил около 1300 кг.
Думаю - в Вашем варианте кабина хилая, поскольку и сам "корабль" не образец прочности (по толщине стен)
