Марсик, andrewkhv, спасибо! Теперь выберу, пусть ABB будет, раз норм. А УЗО вот такой мне подойдёт: Устройство защитного откл. F202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1250 (АВВ), цена 1510р.? И УЗМ какой из этих лучше подходит?
05.01.2012 в 15:08:26
05.01.2012 в 15:16:29
Марсик, спасибо! А чем отличаются 50м от 51м?
05.01.2012 в 15:29:18
Ну то есть подытожу что получается:
Это из приборов всё что нужно?
05.01.2012 в 15:45:22
Kobalt написал :
- После счётчика Автоматический выключатель S201 C20А/1п/ 6,0кА
Лучше двухполюсный S202 C20
Kobalt написал : F202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1250 (АВВ)
Лучше такое же, но на 40А вместо 25. Вдруг вам модернизируют стояк и разрешат увеличить присоединенную мощность до 7кВт (32А)
Kobalt написал : Это из приборов всё что нужно?
Вы вроде хотели дифавтомат для стиралки ставить, вместо старого ДЭКовсккого
05.01.2012 в 16:07:44
andrewkhv написал : Лучше двухполюсный S202 C20
А влезет у меня все в щиток?
andrewkhv написал : Лучше такое же, но на 40А вместо 25. Вдруг вам модернизируют стояк и разрешат увеличить присоединенную мощность до 7кВт (32А)
А тут нет такого как с автоматами что больший ампераж неподходящую стояку нагрузку создаёт? Тогда такой возьму, разница в цене небольшая совсем.
andrewkhv написал : Вы вроде хотели дифавтомат для стиралки ставить, вместо старого ДЭКовсккого
А нужен он для стиралки, если уже реле и узо перед ним стоять будут. Или как по Вашему поступить?
05.01.2012 в 16:10:23
Марсик написал : 50М почти не имеет настроек, что я считаю плюсом.
А отключать он при допустимых превышениях/понижениях не будет? Почему без настроек лучше Вы считаете? Насчёт монтажных аксессуаров понял. Спасибо!
05.01.2012 в 16:39:12
Kobalt написал : А отключать он при допустимых превышениях/понижениях не будет?
Думается, минимальная и максимальная границы выбраны производителем вполне грамотно. Ответ справедлив и для второго вопроса.
Kobalt написал : Почему без настроек лучше Вы считаете?
Меньше механики (подстроечные резисторы в УЗМ) - выше надежность. Хотя, некоторые выбирают 51М именно из-за возможности "покрутить ручки".
05.01.2012 в 16:45:39
Марсик, про УЗМ понял. Спасибо!
05.01.2012 в 17:10:08
Kobalt написал : А тут нет такого как с автоматами что больший ампераж неподходящую стояку нагрузку создаёт?
Нет.
Kobalt написал : А нужен он для стиралки, если уже реле и узо перед ним стоять будут. Или как по Вашему поступить?
Я думал, что если поставить отдельный диф на стиралку, то получим отдельную линию, полностью независимую от остальных линий. Это может пригодиться, например, если потребуется что-то изменить в электропроводке, заменить розетку, люстру и тп. Отключив УЗО, можно будет полностью обесточить эти линии и в то же время иметь возможность запитаться от розетки в ванной для переноски или электроинструмент какой-нибудь включить.
