Vobbler
Vobbler
04.01.2012 в 15:26:47
Имеется ввиду ГВС в квартире. При отключении горячей воды, перехожу на снабжение всех потребителей горячей водой от водогрея. Соответственно, чтобы горячая вода не утекала к соседям, необходимо перекрыть отвод. Но сделать это, как я понимаю, нужно после грязевика, и лучше - после обратного клапана. Но ставить шаровой кран между обратным клапаном и счетчиком нельзя, если я правильно понимаю. Следовательно, установить шаровик можно только после счетчика. Вопрос: стоит ли?
Косожихин
Косожихин
04.01.2012 в 15:34:12
нет
Zhek@
Zhek@
04.01.2012 в 16:28:38
Vobbler написал : чтобы горячая вода не утекала к соседям
нужно перекрыть кран горячей воды на стояке.И вовсе необязательно чтоб он стоял после счетчика.
Сантехнические работы Москва и область
