Имеется ввиду ГВС в квартире. При отключении горячей воды, перехожу на снабжение всех потребителей горячей водой от водогрея. Соответственно, чтобы горячая вода не утекала к соседям, необходимо перекрыть отвод. Но сделать это, как я понимаю, нужно после грязевика, и лучше - после обратного клапана. Но ставить шаровой кран между обратным клапаном и счетчиком нельзя, если я правильно понимаю. Следовательно, установить шаровик можно только после счетчика. Вопрос: стоит ли?
