Alpha
Alpha
Одесса
16.01.2012 в 13:32:59
PolyTrade написал : Alpha, условия задачи не ясны . Придумайте ВСЕ необходимые данные, это Вас слегка развлечет , не забудьте указать число горшечных растений в квартире
Это о чём, собственно:)?
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
20.01.2012 в 23:18:02
Бориска66 написал : Македонский Ну да, параметры относительной влажности для Казани и Москвы разные, посему и ощущения так же будут отличаться, это то же учитывается при расчетах вентиляции ...
Не говорите ерунды, значения относительной влажности одинаковы в любой точке мира, как таблица умножения.
DGS
DGS
Тюмень
23.01.2012 в 06:57:00
RAMBLER, насчет "одинаковости" значения относительной влажности в любой точке мира мысли авторов приличного учебника выражены несколько более расплывчато, чем Ваша идея :), вкладываю цитату :)
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
23.01.2012 в 10:15:30
PolyTrade написал : RAMBLER, насчет "одинаковости" значения относительной влажности в любой точке мира мысли авторов приличного учебника выражены несколько более расплывчато, чем Ваша идея :), вкладываю цитату :)
Там нет никакой расплывчатости, как и нет никакой "моей идеи", написано всё предельно ясно. То, что там написано - не требует отдельного толкования для разной местности, формула, по которой выводятся значения относительной влажности - едина. Расплывчатость, это от непонимания.
DGS
DGS
Тюмень
23.01.2012 в 10:47:44
RAMBLER написал : формула, по которой выводятся значения относительной влажности - едина. Расплывчатость, это от непонимания.
Формула, естественно, едина. Значения в неё подставляются - разные :). От не понимания и конкретность бывает... :) RAMBLER, Вы не будете настаивать, что парциальное давление водяного пара одинаково в Сочи и Салехарде? Хотя, оба города на букву С ... :)
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
23.01.2012 в 11:02:20
Какие разные значения? Оперируют только двумя значениями - температура и влажность. 100% насыщение произойдет при одинаковой температуре, что в Сочи, что в Салехарде, что в Сиэтле. Другими словами, берете таблицу, находите температуру, скажем, минус 10 градусов, видите, какое максимальное количество влаги может содержаться в воздухе при данной температуре - это значение будет едино для любой точки мира. Хотите это оспорить?
DGS
DGS
Тюмень
23.01.2012 в 11:07:07
RAMBLER, с оспорить Вами ... уже нет :)
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
23.01.2012 в 11:25:34
PolyTrade написал : RAMBLER, с оспорить Вами ... уже нет :)
Не понял. Это из разряда - сам дурак? Поясните.
Ким
Ким
23.01.2012 в 12:18:31
RAMBLER написал : значения относительной влажности одинаковы в любой точке мира,.....
;) :) Используйте, очень старый и проверенный, "Метод Лентяя" - открываете СНиП "Строительная Климатология и геофизика" и там по всему Сов.Союзу эти данные есть. Зачем мучится. А то что этот документ "правду говорит" - не зря же он до сих пор действующий и из него данные используются для расчетов. ;) :)
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
23.01.2012 в 17:10:28
Ким написал : ;) :) Используйте, очень старый и проверенный, "Метод Лентяя" - открываете СНиП "Строительная Климатология и геофизика" и там по всему Сов.Союзу эти данные есть. Зачем мучится. А то что этот документ "правду говорит" - не зря же он до сих пор действующий и из него данные используются для расчетов. ;) :)
Вы что сказать-то хотели? Причем тут СНиП? Таблица относительной влажности - это как таблица умножения, толкования не требует, повторяю - она едина, странно, что приходится разъяснять столь элементарные вещи. Попробую еще раз, если вы в Сочи видите значения, ну например - t.20C и относительная влажность 70%, то эти же самые значения в Салехарде означают, что абсолютное содержание влаги в воздухе одинаково, география тут совершенно не причем. Где бы вы не увидели эти значения, в любой точке земного шара, знайте - содержание влаги в воздухе одинаково. Так понятно?
Ким
Ким
23.01.2012 в 17:46:40
RAMBLER написал : Попробую еще раз, если вы в Сочи видите значения, ну например - t.20C и относительная влажность 70%, то эти же самые значения в Салехарде означают, что абсолютное содержание влаги в воздухе одинаково, география тут совершенно не причем. Где бы вы не увидели эти значения, в любой точке земного шара, знайте - содержание влаги в воздухе одинаково. Так понятно?
:applause: :applause: :applause: Вот теперь понятно. :) :) Вы перечитайте то что написали ранее и поймете почему были вопросы :)
