eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 20:26:19
Решил прикрепить лаги к бетонному полу? Говорили тут, что дюбель-гвоздями, или дюбель+саморез.
Но как это сделать? Например сверлю я дыру в плите, загоняю туда дюбель на 40 (например), далее у меня есть лага 40хХХ (40 - это толщина лаги), то есть мне нужен саморез 40+40=80 мм. НО, как мне попасть в дюбель саморезом, если этот дюбель закрыт лагой, она ж лежит над отверстием. Например если в поперечном направлении на бетоне сделать черточки, но тогда в продольном направлении все равно точно не попасть. Может подскажите нормальный способ для этого?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 20:40:27
Сверлите сначала брус сверлом по дереву D 6 мм, потом в это же отверстие вставляете бур того же диаметра и сверлите плиту, наживляете пробку на длинный саморез и по принципу быстрого монтажа забиваете, чтобы пробка вошла в плиту. Можете теперь крутить.
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 20:53:04
Пробку-имеется ввиду дюбель?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 20:53:46
Да.
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 21:05:05
А как шляпка самореза? Ведь отверстие будет с диаметр дюбеля, а он по размерам почти такой же, как шляпка самореза. Шайбочку что ли подкладывать под шляпку?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:10:43
Почти, да не такой. Шляпка не уйдет.
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 21:22:40
Ну в принципе вы меня убедили, спасибо, в ближайшие дни начну, опробую. Кстати видел еще анкеры - те уж вообще грозно выглядят.
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:24:02
Можно и анкером, но там больше гемора, придется зенковать под шляпки, очень уж они толстые.
Профан27
Профан27
Владимир
04.01.2012 в 22:22:13
Только не забудьте: чем жестче притянуты лаги к бетону, тем больше шума от вас будет передаваться нижним соседям. Вообще-то стандартным решением считается, когда лаги к бетону не крепятся, а свободно лежат на выравнивающих упругих подкладках. Хотя мнения есть разные, тут это тема многократно обсуждалась. Поиск по слову "лаги" подсказал бы.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
04.01.2012 в 22:22:56
На анкерах со временем лаги скрипеть будут.
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 22:27:45
Соседей снизу нет - дом частный.
