Грэй
23.07.2015 в 19:03:55
@Artem23, сначала выполните   дверной проём - уберите старую коробку, подгоните проем  по ширине, и если сможете рассчитать заранее, пока нет пола, то и по высоте.
Затем выставьте лаги и закрепите на них фанеру, начиная с какого- нибудь угла, обычно с дальнего угла, который у  окна.
Затем, если не сделали раньше, подгоните дверной проём по высоте.
Затем постелите покрытие пола - линолеум или что там у вас?
Затем наклейте обои.
И в самую последнюю очередь ставьте двери вместе с коробкой.
Artem23
23.07.2015 в 21:20:36
Спасибо, очень понятно.
сyberninja
25.05.2016 в 09:59:52
Если укладывать пол на небольшой площади (балкон ~5 кв.м.) лаги можно также не крепить к плите, или в данном случае крепить обязательно?
Детравиль
25.05.2016 в 10:12:20
сyberninja написал: если укладывать пол на небольшой площади (балкон ~5 кв.м.) лаги можно также не крепить к плите, или в данном случае крепить обязательно?
сyberninja, В старых домах с деревяными половицами, а там строители тоже вряд-ли парились с закреплением лаг, эти самые половицы начинают со временем скрипеть. У всех. И вот способ борьбы со скрипом, неоднократно проверенный-через щели спицей нащупываем расположение лаг и сверлим доска-лага-бетон насквозь, и на анкер рамный. Его хорошенечко зажимаем перфоратором. Частить не нужно, превращая плиту в решето, всё методом танцев по скрипу определять. Так вот исправленные таким способом полы перестают быть музыкальными. Вот и думайте..:)
сyberninja
25.05.2016 в 15:51:05
Детравиль, имхо половицы-доски совсем не тоже самое что фанера поверх лаг.
sergmih
Шарыпово
27.05.2016 в 09:19:51
Я лаги не крепил, правда использовал хорошо высушенные. Поверх доски редко. А на доски 1 слой фанеры. Там, где цельные листы, выбирал менее деформированную фанеру. Деформированную использовал там, где не цельные листы. А резать лучше поперек деформации.
Чумарик
01.06.2016 в 00:41:50
Добрый день. Вот и я задумался, зачем крепить лаги. Давай не буду, как легко и дешево. Комната 20м2. Пол выровнял растекайкой, лаги 40х40. По ним фанера 15 и массив доска 19. Так вот, в итоге лаги на паркетный клей, потом на шурупы (белые или желтые, под дюбель Ф8) через 40см. Тогда идешь пятками, звук как по плите, глухой. А на незакрепленных лагах как по барабану. Частично пришлось переделывать, пока добился того чего хотел.
