maslenkin
maslenkin
20.10.2013 в 13:31:02
Профан27 написал : Правильный подбор высоты подкладок компенсирует любые неровности. В хрущевках никаких стяжек - ни ровных, ни неровных - вообще не делали, плиты перекрытий клали кое-как, а полы на лагах с подкладками все это скрывали.
что использовать в качестве подкладок, если перепад до 10мм ( лоджия )? Набрать разной толщины влагостойкой фанеры? Она по моему от 4мм начинается.
Master111
Master111
Тула
20.10.2013 в 23:06:07
maslenkin написал : что использовать в качестве подкладок, если перепад до 10мм ( лоджия )? Набрать разной толщины влагостойкой фанеры? Она по моему от 4мм начинается.
Кусочки ДВП.
Master111
Master111
Тула
20.10.2013 в 23:06:39
Maxower написал : Уже забурился) Все отлично держит, теперь новая проблема - скрипят саморезы в лаге, буду думать как решить
Лаги прикручены саморезами?
Резон
Резон
Киров
21.10.2013 в 00:03:21
Maxower написал : скрипят саморезы в лаге, буду думать как решить
Саморезы Spax.
Maxower
Maxower
21.10.2013 в 09:12:32
Резон написал : Саморезы TORX
Выяснил что скрипело на самом деле - подкладка из оргалита, прикрутил ее к лагам - перестало скрипеть)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.10.2013 в 09:30:38
Tоrx вообще-то вид шлица. Саморезов с таким названием не встречал.
alexandrius
alexandrius
Херсон
21.10.2013 в 10:16:52
витаон написал : ху из? тоrx вообщето вид шлица .саморезов с таким названием не встречал
Наверное, имелись в виду саморезы с torx-шлицем :)
Резон
Резон
Киров
21.10.2013 в 11:21:11
Вот, неправильно назвал :). Torx шлиц головки. Spax они:
Artem23
Artem23
23.07.2015 в 17:16:02
Подскажите пожалуйста, если лаги не закрепить к полу, то они могут при смене климата набухнуть или что то еще?
Хочу уложить лаги в 14 кв.м, сечением 50/100, фанеру 15мм, утеплитель. Перепад высоты 5-7 см. Крепить к полу или нет,не знаю. Плита перекрытия 8 см.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 17:36:31
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 17:38:24
Лаги, если захотят,  набухнут и закреплённые и незакреплённые. Незакреплённые ведёт (они становятся  кривыми).
НО если лаги скреплены досками пола, то этого достаточно, и их не ведёт.
Просто, выставьте  лаги, и сразу же начинайте прибивать половую доску.
